[Panowie mam problem poniewaz kupilem nie dawno audi i nie zorjętowałerm sie że wogóle nie ma kontrolki od cisnienia oleju , ale jak sie puzniej doczytałem w fachowej wiedzy to kontrolka powinna mi sie wyśfietlać na mini cheku ale kurcze sie nie wyświetla przy włączonym zapłonie . Wymieniłem czyjniki i nic puźniek lampki w zegarach i nic co to może być i jak temu zaradzić ] :cry:
: 27 gru 2007, 17:21
autor: tryni81
jak masz mini czeka to powinna się zaświecić
inaczej jest gdybyś miał autoczeka bo ona zaświeca sie dopiero w przypadku awari (nie swieci na niepracującym silniku)
: 27 gru 2007, 17:29
autor: MariuszStępniak
a jak to sprawdzic czy mam auto cheka
[ Dodano: 2007-12-27, 17:31 ]
bo po odkreceniu zegarów wygląda to troche inaczej jak przeglądałem , ma tylko dwie zarówki
: 27 gru 2007, 17:38
autor: Solskier
MariuszStępniak, Auto Check - to system samokontroli wyswietlający graficzne ikonki, wygląda to tak jak w starych telefonach komórkowych tylko podswietlone na pomarańczowo :mrgreen: , a Mini Check jest oparty na małych kontrolkach i w Mini Checku bynajmniej u mnie jest miejsce na 4 żarówki a wykożystane sa 3.
Dla przykładu fota licznika z Auto Checkiem:
: 27 gru 2007, 17:43
serdeczne dzięki , oznacza to ze mam auto cheka i umnie przy włoczanym zapłonie nie wyśfietli sie nic oprócz kontroli tylnich swiateł :lol:
[ Dodano: 2007-12-27, 17:48 ]
mam jeszcze pytanie jak sprawdzic czy wszysztko jest ok i działa poprawnie autu chek :roll:
: 27 gru 2007, 19:09
autor: tryni81
na pracującym silniku ściągnij przewód z czujnika ciśnienia oleju i przytknij do masy powinna zapalić sie kontrolka ciśnienia
: 27 gru 2007, 19:53
Dobrze zobacze jutro , a jakby sis nie zapaliła to co robić . I z którego czujnika tego niebieskiego czy białego :roll:
: 27 gru 2007, 21:05
autor: tryni81
z tego co pamiętam to z obydwóch powinno się zaświecić. jeden czujnik jest od za niskiego ciśnienia a drugi od za wysokiego
: 28 gru 2007, 09:56
Sprawdziłem dzisiaj i zdjołem kabel z czujnika niebieskiego i przylozylem do masy i okazalo sie że wyśfietlacz pokazuje lapke smarowania jest ok :lol: .Potem zdjołem z bialego czujnika i pozostawiłem bez kontaktu z masa , a po zwiększeniu obrotów do 2000 brzęczek zabrzęczał i na wysfietlaczu pokazała sie kontrolka smarowania jak sprawdziłem w instrukcji to wszystko jest sprawne . Dziekuje wszystkim za pomoc
