[ B4 2.0 ABK ] kontrolka ładowania
: 27 gru 2007, 17:35
autor: audiktom
Witam koledzy powiedzcie mi co mam z tym zrobić i dla czego, gdy przekręcę zapłon kontrolka ładowania delikatnie mi mruga (auto nie odpalone) patrzyłem u kolegi z tą różnicą tylko że ma ABT i świeci ciągle czy ja mam coś nie tak?
: 27 gru 2007, 17:47
autor: Solskier
Niczym sie nie mart, to mruganie kontrolki to taka przypadłość audi, one tak mają i nic z tym nie zrobisz. U jednych mruga a u innych nie. <ok>
: 27 gru 2007, 17:49
autor: audiktom
dzięki kolego w takim razie niech ona sobie mruga nie wadzi mi to pozdrawiam.
: 17 lis 2010, 22:51
autor: lukaszk1989r
u mnie też pulsuje nawet jak wcisne gaz na maxa! a jak na wolnych obrotach to piszczy, pomocy
: 18 lis 2010, 17:57
autor: shellah
sprawdź alternator,jego pasek lub regulator napięcia pada
: 19 gru 2010, 20:19
autor: kejled
Witam! A ja mam znowu taki problem , po przekrenceniu na zaplon raz mi kontrolka od ladowania oraz od poziomu plynu hamulcowego oraz kontrolka plynu chlodniczego miga a po ponownym wlonczeniu nie miga zadna z tych kontrolek ,a powinny migac. I jak odpale silnik bez tych migajacych kontrolek to wzbudzenie alternatora mam dopiero przy 3000obr/min i zaczyna mi migac kontrolka od poziomu plynu chlodniczego a nie posiadam wogule czujnika w zbiorniczku wyruwnawczym. POMOCY!!!! :cry:
: 20 gru 2010, 10:50
autor: Kubik
Pewności nie mam ale w/g mnie traci Ci plus po stacyjce idący do zegarów. Z tego co pamiętam to na tym plusie są wszystkie trzy te kontrolki.
: 20 gru 2010, 22:19
autor: kejled
dzieki za podpowiedz :-> ale czy to znaczy ze moge miec problem z zimnymi lutami??? czy poprostu ginie prad na przewodzie???
: 20 gru 2010, 22:38
autor: Kubik
Problem może występować od stacyjki do kontrolek. Na całym obwodzie jest kilka połączeń i na każdym może powstawać przerwa.
: 21 gru 2010, 22:41
autor: kejled
Dzieki za pomoc :-> Jak znajde chwile to zajme sie tymi polonczeniami.
: 07 lut 2013, 19:30
autor: vestby
mruga mi kontrolka ładowania regularnie bez względu czy silnik pracuje czy nie to znaczy pulsuje jak kierunkowskaz , dziwne !!!
: 08 lut 2013, 19:23
autor: paw1131
vestby pisze:mruga mi kontrolka ładowania regularnie bez względu czy silnik pracuje czy nie to znaczy pulsuje jak kierunkowskaz , dziwne !!!
A jakie masz kolego napięcie ładowania baterii?
