Problem z kireunkowskazem w lewo
: 20 paź 2023, 00:02
autor: Johnny995
Hej kupiłem swoje pierwsze auto, ale mam jeden problem. Kierunkowskaz w lewo nie działa - dopiero jak docisnę dźwignię do tyłu działa (muszę trochę poruszać). Dlatego wymieniłem na nowego chińczyka. Po jakimś czasie pojawił się ten sam problem - jak tylko zrobiło się chłodniej. Natomiast jak zgaszę silnik i włączę dźwignię w lewo to lewe postojowe się pali. Czy może być to problem z przekaźnikiem czy mam pecha do dźwigni ?
Re: Problem z kireunkowskazem w lewo
: 20 paź 2023, 09:09
autor: Leo
Bo problem nie jest ani w dźwigni, ani przekaźniku, tylko w prawej kostce manetki zespolonej, tam masz styki luźne. Musisz rozebrać kostkę, i dogiąć okrągłe styki żeńskie - ciaśniej. Oczywiście te od kierunkowskazów.
: 20 paź 2023, 13:20
autor: maciek889
To zapalanie postojówek to normalne jest aby sobie ustawić włączone jeśli np. staniesz połową samochodu na poboczu a połową na drodze.
: 20 paź 2023, 18:15
autor: Johnny995
Dzięki, sprawdzę i dam znać!
: 20 cze 2025, 13:34
autor: Johnny995
Trochę zeszło się z naprawą, ale jest cieplej to się udało wrócić.
Generalnie to nie był problem styków, próbowałem pasty miedzianej i nie pomogło. Kupiłem dwa nowe przełączniki z aliexpressu - jakość o kant dupy rozbić- jeden po miesiącu jak było wilgotno wysiadł (woda mi się zaczęła zbierać w aucie po prawej stronie z przodu w nogach pasażera - jeszcze nie doszedłem dlaczego
). Drugi przełącznik z alie popsuty od nowości - nie załączał świateł z tyłu. Kupiłem używany przełącznik i działa ok, podmieniłem tylko plastiki i wygląda elegancko
