[b3 PM] Kluczyk w stacyjce
: 26 mar 2024, 20:00
autor: nogiln
Witam, ma taki problem z kluczykiem w stacyjce. Chodzi o sytuację, w której radio jest włączone, kluczyk jest w pozycji wyłączonego zapłonu oraz drzwi są otwarte. W takiej sytuacji brzęczek nie powinien sygnalizować o włączonym radiu. U mnie przestaje działać dopiero po lekkim przekręceniu kluczyka w prawo, bez włączania zapłonu. Czy tak powinno to działać?
Re: [b3 PM] Kluczyk w stacyjce
: 27 mar 2024, 10:39
autor: maciek889
Jak cofniesz z zapłonu to brzęczy? Bo po wyłączeniu zapłonu dopiero po wyjęciu kluczyka powinno zacząć brzęczeć. Jak jest inaczej to wina kostki stacyjki albo wkładkę stacyjki też możesz mieć wyjechaną. Albo po prostu kostka stacyjki za płytko siedzi w obudowie stacyjki bo po prostu ją wciska taki bolczyk.
: 27 mar 2024, 19:54
autor: nogiln
maciek889 pisze:
27 mar 2024, 10:39
Dokładnie tak, przekrecenie w kierunku zapłonu ( tak aby kontrolki na desce się nie zaświeciły) sprawia że brzęczek przestaje działać .
: 28 mar 2024, 08:21
autor: maciek889
To tak ma działać jak po włączeniu zapłonu trzeba wyjąć kluczyk aby piszczało. To nie japoniec gdzie już włożenie kluczyka jest rejestrowane (choć tam jest odwrotnie jak zostawisz kluczyk włożony czy nawet włożysz bez przekręcania to będzie brzęczeć że kluczyk zostawiłeś.
