[B4 2.3NG] zegary zawyzaja o 60km/h
: 17 maja 2024, 17:47
autor: Jaa
Witam mam taki problem.
Gdy stoje w miejscu wskazowka predkosciomierza lezy normalnie ale im szybciej jade tym bardziej zawyza i to bardzo przy 100 pokazuje 160
Moje pytanie gdzie szukac problemu? wina zegarow? jakiegos czujnika? czy moze podejrzewac ze poprzedni wlasciciel zmienil skrzynie? bo problem wystepuje od kupna ale na poczatku nie zwrocilem uwagi
Re: [B4 2.3NG] zegary zawyzaja o 60km/h
: 19 maja 2024, 00:17
autor: Sando
Być może prędkościomierz jest od innej wersji silnikowej
: 19 maja 2024, 14:51
autor: Jaa
wyskalowany do 260km/h z tego co wiem takie wlasnie byly w 2.3 chyba ze sie myle
: 19 maja 2024, 21:13
autor: bloku
W NG by.ły owszem wyskalowane do 260 ale pytanie czy masz kompletne zegary czy ktos majstrował i do zegarów od R4 załozył samą tarcze od R5/V6.
Jeśli tylko predkość szwankuje a nabijanie km działa poprawnie (zmierz przejście przebiegu na oscinku 5km czy się zgadza) to wiadome jest, że tarcze ktoś zmienił.
: 20 maja 2024, 17:06
autor: Jaa
Sprawdzę ten przebieg.. wydawało mi się że też delikatnie zawyża ale upewnię się dokładnie.. rozumiem że jeśli przebieg będzie ok to całe zegary do wymiany na oryginalne ale jeśli też będzie zawyżał to szukać problemu dalej?
: 22 maja 2024, 06:01
Sando pisze:
19 maja 2024, 00:17
W prędkościomierzu nie ma tego, wszystkie są takie same niezależne od wersji silnikowej.
: 22 cze 2024, 21:58
autor: Jaa
więc gdzie moge szukać problemu? nie chce kupowac na slepo drugich zegarow.. dodam ze sprawdzalem i kilometry nabija raczej dobrze
