[B3/B4 all] płyta główna licznika z 220km/h do 260km/h
: 29 gru 2007, 17:16
autor: Brother_red
Siemka! Powiedzcie panowie czy płyta główna z licznika o zakresie do 220km/h będzie grała z licznikiem do 260km/h. Wizulanie niby wszystko identycznie..... Zamieniał ktoś z was kiedyś ?
: 29 gru 2007, 18:05
autor: minon1
Jeśli z VDO do VDO lub UN4 do UN4 to będzie.
: 29 gru 2007, 18:46
autor: Brother_red
Tak, tak producent ten sam
Dzięki.
: 29 gru 2007, 20:06
autor: cobra
pasuje, ewentualnie sprawdź czy są piny pod obrotomierz (tzn czy obie płyty posiadały obrotomierze)
prosiłbym o nazywaniu tematów zgodnie z regulaminem forum :!:
: 29 gru 2007, 20:51
autor: Brother_red
Tak posiadaja, ale dzięki za wskazówkę.
cobra " prosiłbym o nazywaniu tematów zgodnie z regulaminem forum " :?:
: 29 gru 2007, 20:56
autor: cobra
chodzi o stosowanie tagów, ja wyjątkowo już poprawiłem
: 29 gru 2007, 20:58
autor: Brother_red
Faktycznie :oops: Przepraszam.
: 30 gru 2007, 16:30
autor: willi
witaj ponownie i proszę cię o pomoc i znowu z licznikiem jaki licznik powinien być orginalnie w audi 90 2.3 rok 1989 czy ma być z AUTO CHECK czy bez w tym roczniku
pozdrawiam
: 30 gru 2007, 17:41
autor: cobra
zależne od wyposażenia... pewnie były też z BC/AC za większą dopłatą
: 30 gru 2007, 17:59
autor: willi
a po czym mogę to poznać bo jak narazie jest tam włożony licznik bez AUTO CHECK ale niewiem jaki był prędzej ponieważ jakiś głąb zamienił mi jak stało autko w remącie zanim jeszcze je kupiłem miało prawie 90tyś a po kupnie ma 150 pare i szlak mnie trafia bo nie wiem czemu nie działa licznik działa tylko obrotomierz czy może być to jeszcze wina przekładki skrzyni z automata na manuala?
: 30 gru 2007, 19:55
autor: cobra
ale wtedy ktoś musiałby zamontować dodatkową wtyczkę do zegarów (26pinowa biała)... jeśli nie ma tej wtyczki to zapewne nie było AC - chyba że ktoś ją uciął i skrzętnie schował wystające przewody...
a wymieniona skrzynia faktycznie może nie wskazywać prędkości, np jeśli nie podpięli czujnika lub go tam w ogóle nie ma
: 30 gru 2007, 20:05
autor: willi
to oznacza to że powinny być oile się nie mylę 3 wtyczki jeśli będą dwie tz. jest bez AUTO CHECK sorki że cię tak męcze ale naprawde jazda bez licznika kilometrów to jest lipa
: 30 gru 2007, 20:52
autor: minon1
Standart to niebieska i żółta, biała występuję również, ale:
- 14 pinów minicheck
- 26 pinów autocheck
- dodatkowo może być jeszcze 10pinowa z board komputerem ale to już widać gołym okiem na zewnątrz
1. moduł MC (minicheck)
2. moduł ACBC (autocheck i board komputer)
: 31 gru 2007, 01:05
autor: willi
dziękuję i jeśli wkońcu zacznie działeć mi licznik stawiam skrzynke oiwa na pierwszym lepszym spociku na którym się spotkamy
pozdrawiam i dziękuję
[ Dodano: 2007-12-31, 18:04 ]
więc po rozebraniu licznika stwierdziłem iż mam jedną niebieską,żółtą.białą no i raczej nie ma tam autochecka narazie skupie się na kupieniu licznika i pradniczki lub pożycze do sprawdzenia
Pozdrawiam i Życzę Szczęśliwego Nowego Roku I Udanej Imprezki Sylwestrowej
[ Dodano: 2008-01-01, 22:30 ]
witam ponownie czy ma ktoś z was jakiś schemacik co oznaczają lampki w liczniku a zwłaszcza pomarańczowa z żarówką czy coś w tym stylu świeci mi się franca cały czas i gdzie jest kontrolka oleju ponieważ nie zapala mi się wogóle
pozdrowionka
: 27 gru 2017, 21:25
autor: gorny7
witam
stare tematy nie wiem czy jeszcze ktoś ale spróbuje. mam licznik UN4 nie chodzi licznik dzienny kilometrów (nie zeruje się po wciśnieciu niechce cos zskoczyć) , główny licznik km chodzi ok.
Mam licznik do 220km ben
pytanie czy jak podmienię cały sam licznik predkości z ben do UN4 260 zamiast UN4 do 220 jaki mam, będzie wskazywał prędkość poprawnie bez żadnych adaptacji itp
Drugie pytanie czy jak by zamiast UN4 wstawię taki sam do 220 tylko VDO(więcej w sprzedarzy) bedzie chodzil czy trzeba przerabiać
