[B4 ABK] Czy pająk w B4 ABK 1994 r jest dzielony?
: 29 gru 2007, 20:13
autor: skibara12
Czy pająk w B4 ABK z 1994 jest dzielony czy mogę wymienić tylko padnięty od świateł?
: 29 gru 2007, 20:26
autor: mariuszekk
Witaj! tak kolego jest dzielony na dwie czesci! Najpierw proponuje ci go rozebrac i wyczyscic styki! ja to robiłem u siebie w tamtym tygodniu! Nie miałem wogóle swiateł długich! przeczysciłem styki i wszystko jest o.k-Zajeło mi to ok 1godz. Powinnienes dac se rade bez problemu. Pozdrawiam
: 19 maja 2008, 16:12
autor: el_scorpion
Jak zdjąć tego pająka z kolumny? Ja nie wiem, w serwisówce jest napisane że tam pod spodem ma być jakiś wkręt. Ja nic takiego nie widzę tam. Poratujcie bo nie wiem jak mam to zdjąć. Ewentualnie napiszcie czy można wyjąć jakoś piny z wtyczki bo nie działają mi tylko mijanki i jakby mi się udało na krótko zrobić to bym się też cieszył.
: 19 maja 2008, 16:22
autor: Kubik
Najpierw zdejmij kierownicę, potem odkręcasz od spodu dwa wkręty w plastikowej obudowie. Następnie dwie śrubki od frontu i zostaję dobrać się do obejmy. Jeśli niema śruby od dołu to będzie od góry, bo takie wersje też są. Poluzuj śrubę mocującą i pająk schodzi.
: 19 maja 2008, 17:14
autor: el_scorpion
Dzięki wielkie za odp
Pająk zdjęty rozebrany wyczyszczony i zamontowany. Efekt jednak mierny, otóż w pozycji świateł mijania mam drogowe, a mijanki są jedynie tam gdzie kiedyś było mruganie długimi. Przy rozbieraniu znalazłem miejsce w którym plastik się stopił, wyczyściłem ale jak widać zagmatwało to jedynie sytuację. Chyba nie obejdzie się bez nowej części
Czeka mnie chyba droga do domu trzymając cały czas przełącznik <osohozi>
