[AAH 2.8 V6 quattro b4]zegary, czy bedą pasowac??
: 31 gru 2007, 12:43
autor: piotrek754
Witam serdecznie mam taki problem chce zmienic zegary z tego powodu gdyz ,
jest to wersja amerykańska i wszystko pokazuje w milach po zatym czytałem troche tez na forum a Auto checku u mnie tego nie ma a chciałbym mniec i w związku z tym mam pytanie czy jak przezuce zegary z auto checkiem (załonczam link z allegro,
http://allegro.pl/item289038975_licznik ... html#photo) to czy bedzie to wszystko działało prawidłowo?? Dziękuje wszystkim za porady i odpowiedzi
: 31 gru 2007, 12:50
autor: Arczizioom
Nie jestem na 100% pewny ale do twojego autka podejdą tylko zegary z V6 w innych obrotek będzie przekłamywał. A co do AC też zamierzałem sobie założyć ale jest troszkę komplikacji wtyczka jest inna więc trzeba ręcznie podłączać wszystkie przewody według schematy (mogę ci wysłać). Jeśli chcesz aby AC pokazywał np. niski stan płynu do spryskiwaczy to musisz kupić inny zbiorniczek na płyn od samochodu z AC, tak samo trzeba troszkę ingerować w instalacje świateł aby pokazywało spalone żarówki. Wszystko jest do zrobienia trzeba czasu i samozaparcia. Mi narazie tego brakuje
: 31 gru 2007, 13:02
autor: piotrek754
tzn te zegary na allegro ponoć są z v6 bardziej mi chodzi czy bedą działały takie kontrolki jak cisnienie oleju i tem wody a reszte podłączył bym pużniej chciałem dodac z tego co sie doczytałem na forum to jest u mnie mini check wiec moze wtyczka bedzie paowała byłbym wdzięczny jak przesłabyś mi kolego schemat zebym mniał rozeznanie ile to roboty i czy sam bym temu podołał
: 31 gru 2007, 13:06
autor: RaKo
piotrek754, licznik będzie pasował ,wtyczka nie.Dasz radę jak coś to pomożemy :mrgreen:
: 31 gru 2007, 13:10
autor: piotrek754
moze ktoś z was koledzy ma fotke jak wygląda ta wtyczka od pełnego atuo check??
: 31 gru 2007, 13:12
autor: RaKo
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=285982794 .Bez tej wtyki bym nie kupowałna Twoim miejscu. :mrgreen:
: 31 gru 2007, 13:22
autor: piotrek754
zgadza sie no cuz bede coś kombinował jak coś wydzie z tego to dam znac odrazu a jak nie to bede prosił was o pomoc razem napewno coś zdziałamy pozdrawiam
