[80 b3] dostep do ,,pająka"
: 02 sty 2008, 13:44
autor: wikitajec
Witam Mam prosbe cxy mogły mi ktoś powiedziec czy mozna sicagnąć i ewentualnie w jaki sposob dolna cześć zabudowy pajaka?? Mam maly problem ze swiatlami i musze przeczysc
ic styki- odrecam kolo kierownicy, gorna czesc osolony pajaka, natomiast nie wiem jak sciagnac ta dolna czesc ,aby miec ww pajaka na wierzchu i dostac sie do niego.
: 02 sty 2008, 14:15
autor: minon1
Trzeba ściągać kierownicę.
: 02 sty 2008, 15:47
autor: kaczaza5
No przecież kolega napisał że ściąga kierownice...
Dolną osłonę trzeba pociągnąć z tego co pamiętam (pamiętaj jak urwiesz to nie przeze mnie
)popatrz jeszcze dokładnie tam pod spodem czy nie ma jakiejś śrubeczki ale chyba nie ma bo ja to tak ściągalem do siebie i siupa chociaż nie wiem czy tam pod kierownicą czegoś nie ma ? a pająk dodatkowo jest przykręcony do kolumny kierownicy taką śrubką lekko po skosie po prawej stronie na dole (bodajże krzyżak ale głowy nie daję)
Najlepiej jest kombinować samemu jak się coś urwie to jest się zły na samego siebie a nie na kogoś jeszcze
: 02 sty 2008, 15:55
autor: minon1
Przepraszam nie doczytałem
:oops:
może to coś pomoże
: 02 sty 2008, 18:11
autor: mireko
Podsumowująć-musisz włożyć śrubokręt krzyżakowy na ukos.Zajrzyj od spodu i zobaczysz podłużną szczelinę.Przez tę szczelinę śrubokrętem poluzuj obejmę i pająk powinien zejść przedtem odczepiając wtyki pająka.
: 03 sty 2008, 15:21
autor: kaczaza5
minon1 to tak tylko było nie myśl że z nerwą
: 03 sty 2008, 20:25
autor: Kubik
: 03 sty 2008, 20:47
autor: Kokolino
Dokłądnie tak. Wykręcasz imbusem śrubę tylko nie do końca i ściągasz całość z pająkiem. Później można to rozłożyć na czynniki pierwsze.
: 03 sty 2008, 22:05
autor: minon1
kaczaza5 pisze: minon1 to tak tylko było nie myśl że z nerwą
Spoko loko
: 03 sty 2008, 23:09
autor: mireko
U mnie zamiast imbusa był wkręt krzyżakowy.Może dlatego,że starego typu pająk-kanciaste wajchy.
: 05 sty 2008, 22:41
autor: kaczaza5
mireko pisze:U mnie zamiast imbusa był wkręt krzyżakowy.Może dlatego,że starego typu pająk-kanciaste wajchy.
Noi już masz odpowiedź na swoje pytanie u mnie dokładnie tak samo było albo ktoś przed nami tam majstrował uchloł śrube na imbus i wsadził na krzyża k bo pasowała :?:
: 06 sty 2008, 18:29
autor: wikitajec
Dzieki dzieki za podpowiedzi
, udalo mi sciagnac pajaka z drazka kierowniczego. Tylko teraz jeszcze jedno pytanko, otoz to tak jak wyzej wspomnialem wystapily problemy ze swiatlami-brak dlugich i mijania. kilka osob mowilo, ze mozna psinknac wewnatrz pajaka troche wd40- zrobilem tak i niestety nie pomoglo. Powiedzcie mi czy jest mozliwosc rozebrania tego pajaka? dodam tylko,ze jest to taki, w ktorym sa jeszcze kanciaste manetki i jest on skrecony cos na zasadzie nitow. czy jak go w jakis spob rozkrece jest mozliwosc ponownego zlozenia?
: 06 sty 2008, 21:06
autor: Kubik
Sprawa jest taka że pająk mówiąc elektrycznie to tylko zwykły włącznik dobrze by było jakbyś sprawdził za pomocą miernika czy te włączniki dobrze "zwierają" to da ci jakiś obraz gdzie dokładnie szukać usterki. Sprawdż czy masz (+) na kostce, Przewody włącznika świateł postojowych i mijania.
- gruby czerwony - +12V
- gruby żółty - światła mijania
- zielono-czerwony - światło postojowe prawe
- zielono-czarny - światło postojowe lewe
Jeśli chodzi o rozłożenie tego na czynniki pierwsze to możesz sprobować rozwiercić delikatnie nity, a później skręcić na śrubki.
: 06 sty 2008, 21:21
autor: mireko
Wiem,że ktoś niedawno rozbierał.Jestem też zainteresowany rozbieraniem pająka.Jak ktoś znajdzie,to niech zapoda link.
: 07 sty 2008, 07:01
autor: grzesiek79
mireko pisze:Jak ktoś znajdzie,to niech zapoda link.
np. tutaj
viewtopic.php?p=79175&highlight=#79175
