Mam w swojej B4 immobilizer i właśnie wczoraj padł mi jeden z transponderów wkładanych
pod kierownice. Mam drugi zapasowy, który działa ale jak padnie i ten to będzię lipa,
dlatego potrzebuję informacji czy jest możliwość naprawy transpodera, ewentualnie
dokupienie i zaprogramowanie nowych transponderów lub w ostateczności odłączenie
immobillizera(czego nie chciał bym robić).
: 07 lut 2007, 20:32
autor: brunodk
JEZELI PUJDZIESZ Z TYM DO ELEKTRONIKA TO NAPEWNO CI GO NAPRAWI ALE MOZE ZGARNOC ZA TO OKOLO 50zl MIALEM PRAWIE TAK JAK TY TYLKO ZE MI PAD OSTATNI ALE ZNALAZLEM NA ALLEGRO I ZA CENE 50zl MIALEM DWA NOWE:)
: 08 lut 2007, 09:00
autor: wiedzmin
chyba tutaj tylko VAG pomoze i adaptacja..
: 08 lut 2007, 09:11
autor: dbe_benio
ok tylko ten transponder nie jest w kluczyku tylko ma osobne wejscie z boku pod kierownicą. Ktos wie gdzie to mogą zrobić w okolicach Warszawy lub Kielc ??
: 08 lut 2007, 20:25
autor: jarema
Proponuje wywalić ten immobilajzer i wstawić auto alarm bo to zabawka
: 10 lip 2007, 19:48
autor: adbok
Witam wszytkich
mam pytanie czy to wtyczka od immobilizera jest widoczna na zdjeciu ?
jesli tak to jak sie tego pozbyc ? nie chce wkladac juz specjalnego elementu (widocznego na zdjeciu)
Ostatnio mi sie polamal i boje sie ze rozejdzie sie do reszty:( dlatego owinolem go tasma.
: 11 lip 2007, 00:00
autor: chips
Miałem takie samo w C4. Powycierały się w środku blaszki, poodpadały i często nie łączyło (trzeba się było pobawić). Pojedź do elektryka, żeby ci to wywalił
: 11 lip 2007, 17:49
autor: adbok
chips pisze:Miałem takie samo w C4. Powycierały się w środku blaszki, poodpadały i często nie łączyło (trzeba się było pobawić). Pojedź do elektryka, żeby ci to wywalił
ale co to jest ? immobilizer? czy co ?
: 11 lip 2007, 18:22
autor: chips
Coś takiego. Immobiliser, czy odcięcie zapłonu
: 10 lip 2010, 15:55
autor: seba0104
podepnę się pod temat żeby nie zakładać nowego,ja w swojej audi mam też coś takiego i właśnie padł mi transporder,czy ktoś wie jak to można odłączyć,dodam że sprawa pilna auto bardzo potrzebne jeśli ktoś może pomóc to będe bardzo wdzięczny
: 14 lip 2010, 23:07
autor: raaaf82
Najprościej odłączyć kable które ida prze immobilizer i połączyć bezpośrednio ze sobą.U mnie immobilizer odcinał pompe paliwa i rozrusznik nie wiem jak jest u ciebie ,ale zasada imobilizera jest zawsze taka sama
[ Dodano: 2010-07-15, 11:38 ]
Ja mam właśnie problem z tym immo jak w aukcji. Często nie czyta mi klucza. I chciałbym go wywalić i zrobić swoje zabezpieczenie.
: 15 lip 2010, 23:23
autor: raaaf82
Miałem troszke bardziej zaawansowany .Jeśli ze stacyjki wychodza tylko dwa przewody to je po prostu zmostkuj i będzie gitara.Jesli chcesz mieć jakieś swoje zabezpieczenie to puść te dwa kable przez jakiś zwykły włącznik np świateł przeciwmgielnych
: 15 lip 2010, 23:33
autor: goskes
Ale gdzie je mostkować? W puszcze immo czy puszkę można całkiem ominąć? Immo nie łączy się z ECU?
: 15 lip 2010, 23:56
Odłączenie immo w B4 to ciągle niezdobyty bastion patrząc na nasze forum albo np. forum elektroda. Już kilka osób które chciały odłączyć immo się przewinęło. Widać nikt kto posiada wiedzę nie chce zdradzić sekretu bo najprawdopodobniej nieźle na tym zarabia.
Gdybym miał samochód z takim immo pewnie bym pokombinował jak je odłączyć.
