[B4 2.0 ABT + LPG] Kontrolka płynu
: 07 sty 2008, 20:18
autor: Bull
Witam,
Przed zapaleniem auta miga mi kontrolka stanu płynu chłodniczego wraz z (!). Po odpaleniu gaśnie, zazwyczaj natychmiast czasami po około 1s. Stan płynu chłodzącego jest ok. Wcześniej wymieniałem pompę wody, bo rzęziła strasznie. Myślałem, że to może być to - niestety nie.
Ma ktoś jakiś pomysł?
: 07 sty 2008, 20:28
autor: karol121
ten (!)mi migał jak mialem malo płyny hamulcowego, tak samo od płyny chłodniczego, amoze ten czujnik poprostu jest uszkodzony, podepnij pod vag i moze cos wyjdzie
: 08 sty 2008, 09:35
autor: goldi j51
według mnie to jest normale jak odpalisz auto to gaśnie tak ma być u mnie jest tak samo powodzenia :-D
: 08 sty 2008, 11:00
autor: cobra
Jeśli nie mruga/świeci się przy uruchomionym silniku to wszystko jest OK
: 08 sty 2008, 20:11
autor: Bull
cobra pisze:Jeśli nie mruga/świeci się przy uruchomionym silniku to wszystko jest OK
Jak go kupiłem nie mrugał :-P
Dzięki z zaangażowanie <ok>
