[80 B4 ABT] nie świecą się zegary
: 09 sty 2008, 07:40
autor: markich
Witam..
Mój problem polega na tym, że nie świecą mi się zegary.
Po przekręceniu regulatora na maxa delikatnie się świecą. Widać to tylko nocą.
A najgorsze jest to, że taki objaw mam bez względu na to czy mam włączony samochód, czy światła. Tak mam cały czas
Na pewno na dniach poleci mi akumulator jak z tym czegoś nie zrobię :roll: .
Pomóżcie....
: 09 sty 2008, 16:51
autor: cobra
Od kiedy to masz? Kombinowałeś coś z licznikiem?
Może ktoś coś kombinował z diodą na płycie, której zadaniem jest podświetlenie zegarka pod obrotomierzem już po włączeniu zapłonu.
: 09 sty 2008, 16:57
autor: krzyzak11
Witaj
Ja miałem taki przypadek lecz u mnie stopił sie potencjometr do regulacji jasności licznika w B3 no i po prostu wziąłem i zmostkowałem kawałkiem kabelka.
Musisz po prostu rozebrać i zobaczyć, może to akurat to.
: 09 sty 2008, 18:42
autor: cobra
ale wtedy zegary nie mają prawa się świecić
: 09 sty 2008, 20:42
autor: assai
Mnie to wygląda na uszkodzenie na płycie zegarów.Pod warunkiem ,że kostka stacyjki itd. nie daje prądu na wyłączonym zapłonie- z twojego postu wynika jakby ten prąd był cały czas.Na wyłączonym zapłonie tylko do zegarka idzie zasilanie,tam i w okolicy trzeba szukać,bo ewidentnie coś nie tak jest,blade podświetlenie-uszkodzony potencjometr lub ścieżki.Tak czy owak zegary do rozbiórki.
: 09 sty 2008, 21:54
autor: markich
Stało się to z dnia na dzień.
Co potencjometra to jest on chyba ok, bo reaguje na kręcenie tylko że na maksymalnym odkręceniu świeci bardzo słabo, a jak go skręcę to wcale.
No i tak jak wcześniej pisałem mam to cały czas. Nawet przy wyłączonych światłach i zapłonie. :cry:
: 10 sty 2008, 00:19
autor: pppbek
Przepraszam ze sie wtracam ale tez mam maly problem z licznikiem chodzi oto ze pare dni temu na chwile przestalo mi swiecic podswietlenie zegarka pozniej jakis czas bylo dobrze a teraz wogole nie swieci, co to moze byc i gdzie mam szukac przyczyny
: 10 sty 2008, 13:41
autor: Arczizioom
Najprawdopodobniej będzie to spalona żaróweczka. Mogło się zdarzyć że poprostu nie łączy lub zimne luty. Ale obstawiam pierwszą opcje.
: 11 sty 2008, 16:37
autor: assai
markich pisze:
Niestety nie zawsze tak jest,musisz rozebrać zegary,patrząc od tyłu po prawej stronie na dole w okolicy potencjometru-diody i inne elementy.Nie może być podświetlenia przy wyłączonych światłach.
