[80 b3 1,8 pm LPG] problem z wskażnikiem temperatury wody
: 26 sty 2008, 19:24
autor: artur1679
witam ... mam problem z wskażnikiem temperatury wcale nic nie pokazuje wymieniłem czujniki i dalej nic wiatrak jak się nagrzeje to się włączy jak można sprawdzić czy wskaznik jest sprawny. za pomoc dziękuje
: 26 sty 2008, 19:45
autor: cobra
podłącz go do 12V... jeśli się wychyli wskazówka na maxa tzn że jest sprawny
: 26 sty 2008, 19:51
autor: assai
Przewód idący od czujnika do zegarów zewrzyj do masy- po kilku sekundach powinien wychylić się do końca.Jeśli nie popraw -dokręć nakrętki na płycie liczników,sprawdź czy dochodzi do niego 10 V-zasilanie,oraz czy wtyczka żółta ma czyste kontakty.
: 26 sty 2008, 20:12
autor: artur1679
tylko który czujnik odpowiada za wskazania temperatury bo mam niebieski z dwoma wsuwkami i siwy z trzema wsuwkami który kabel zewrzeć z masą
[ Dodano: 2008-01-26, 21:37 ]
dzięki koledzy dokręciłem nakrętki i działa,,, POZDRAWIAM'''
