[80 B3 1.8S '89] skrzynia+licznik problem
: 02 lut 2008, 11:40
autor: marek1700
Witam mam takie pytanko gdzie w Audi 80 B3 1.8S rocznik 89 znajduje sie dokładnie w skrzyni wyjście na licznik???9skrzynia manualna 5-cio biegowa) czy ew. trzeba wyciągać skrzynie???? bo mam taki problem z licznikiem ze jak jadę po dziurach to skazówka od licznika która wskazuje prędkośc pulsuje...a jak jadę po trasie jest ok....po prostu trzeba przeczyścić styki ale nie wiem gdzie znajduje sie wyjście na licznik w skrzyni... i czy można bez problemu przeczyścić ten elektromagnes i odpiąść kable od niego..... Proszę o odpowiedz.........
Pozdrawiam..
: 10 lut 2008, 03:36
autor: korado
Impulsator w skrzyni jest nad lewą półośką (wtyczka 3 pinowa, 2 obsadzone)
: 10 lut 2008, 23:46
autor: bloku
Podaj jeszcze model skrzyni. Gdyz w silnikach z gaźnikiem były skrzynie 4+E i one miały impulsator umiejscowiony na skrzyni w pobliżu łapy sprzęgła a skrzynie 5-biegowe miały jak kolega Korado napisał nad lewa półosia.
: 12 lut 2008, 11:02
autor: shelby
U mnie jakieś dziwne wskazania prędkościomierza były spowodowane złym stykiem kostki przy liczniku. Zajrzyj najpierw w licznik - to czysta robota :mrgreen:
: 13 lut 2008, 21:20
autor: marek1700
Posiadam skrzynie 5-cio biegowa.Czujnik znalazłem, po wyciągnięciu ze skrzyni dużo sie nie dowiedziałem ponieważ on niema żadnych trybek tylko dwa druciki z jednej strony w rurce plastikowej, przeczyściłem wszystko(było troszeczkę rdzy) ....jutro jazda kontrolna bo dziś już mi sie nie chciało.... jak to nie przyniesie zdanej poprawy to jeszcze raz biorę sie za styki pod zegarami
[ Dodano: 2008-02-15, 18:43 ]
Problem chyba rozwiązany:) dziś postanowiłem rozebrać licznik..Po zdemontowaniu postanowiłem wszystkie wtyki i złącza przeczyścić preparatem WD40.Po przeczyszczeniu, odwróciłem licznik i dokładnie po stronie prędkościomierza znajduje sie taki mały kondensatorek z trzema odnurzami (ale wydaje mi sie ze jest to regulator napięcia)(ale pewien nie jestem) postanowiłem go odkręcić i papierem ściernym(oczywiście drobnoziarnistym) przeczyścić.Po demontażu tego kondensatorka okazało sie ze jego "masa" jest tak jakby zaśniedziała...Po dogłębnym przeczyszczeniu i złożeniu odziwo wszystko działa jak należy.Prędkościomierz nareszcie wskazuje normalnie bez żadnych skoków wskazówki i pulsowania
Dziękuję wszystkim za wypowiedzi i za wszelka pomoc
: 20 paź 2008, 21:45
autor: imtom
Witam panowie.
Aby nie zakładać nowego tematu pisze tutaj, Audi B4 tdi 1995r avant, skrzynia 1Z tak? Nie działa licznik dowiadywałem sie i albo poszła jakaś część w skrzyni (wymieniana jakieś 5 lat temu) albo impulsator na skrzyni zgadza sie? Jeśli tak to w którym miejscu znajduje sie tan impulastor na skrzyni? W sklepie panu nie potrafiłem wytłumaczyć o co mi chodzi
: 28 paź 2008, 16:23
autor: jabko_nb
mi sie wydaje tam gdzie wczesniej kolega korado pisal ale nie jestem pewien
