Witam, mam mały problem ze wskaznikiem paliwa, ile by nie było paliwa pokazuje polowe rezerwy, jaka może być przyczyna usterki?
: 10 lut 2008, 18:34
autor: Canibal
a wiec pływak , sam wskaznik , (moze masz zle go ustawione?)
: 10 lut 2008, 19:20
autor: nyny
wczoraj wszystko bylo ok, dzis tak sie zepsuło, wskaznik jest dobrze ustawiony, troszke sie wychyla po zalączeniu zapłonu, ale w zbiorniku mam ponad 50 litrów paliwa a pokazuje rezerwe.
: 10 lut 2008, 19:27
autor: matt1988
Najpierw sprawdz plywak tak jak napisał Canibal
: 10 lut 2008, 19:42
autor: nyny
dzieki chlopaki, mieliscie racje, to byl plywak <ok> pozdrawiam wszystkich klubowiczow.
: 25 mar 2008, 23:02
autor: gregor915
A co miałeś w nim zepsute?
bo u mnie też pokazuje jak chce
: 03 kwie 2008, 11:34
autor: Gregor80
Witam. Zapytam przy okazji. W którym dokładnie punkcie powinna być wskazówka na wskażniku paliwa przy wyłączonym zapłonie.Widzę że jest tam jakaś regulacja i chyba coś
przestawiłem. Może jakieś foto?
Dzięki za odp...
: 03 kwie 2008, 13:20
autor: Arczizioom
Kolego to jest ustawiane indywidualnie przyjrzyj się na allegro są w różnych punktach ustawa sobie jak ci będzie najlepiej albo skalibruj:
Aby wskaźnik znowu pokazywał dobrze trzeba by przeprowadzić jego ponowną kalibracje.
Przebiega ona następująco (opis z książki):
- Zużyć całe paliwo w zbiorniku.
- Nalać dokładnie 4 litry paliwa.
- Włączyć zapłon i odczekać 2 minuty.
- Wskazówka zegarowego wskaźnika poziomu paliwa powinna znaleźć się teraz nad grubą kreską czerwonego pola rezerwowego
- Gdy tak się nie stanie, można dokonać regulacji wskaźnika paliwa za pomocą małej śrubki regulacyjnej z lewej strony od dołu wskaźnika.
- W tym celu należy małymi szczypcami wyciągnąć czarna zatyczke obok przycisku kasującego wskazanie licznika kilometrów i pokręcić śrubką za pomocą
klucza trzpieniowego.
: 23 paź 2008, 21:50
autor: bartolommeo
Mam taki sam problem, wiem co i jak zrobić jednak nie wiem jak się dostać do pływaka a że nie chciałbym nic popsuć proszę o podpowiedź, jak się do niego dostać: odkręcając go z baku czy po prostu ciągnąc do góry?
Poniżej zdjęcie
: 08 kwie 2009, 21:07
autor: bendzi40
wskażnik nawet u mnie nie drgnie,
zalałem do pełna i nic
: 18 kwie 2010, 10:55
autor: Romek26
Też mam ten problem, zdemontowałem pływak, odłączyłem od kabla i co ?? , dalej pokazuje na full , myslałem żeby szukać przyczyny we wskażniku ale musze zdemontować zegary i nie wiem jak sie do tego zabrać, od czego zacząć bo moze styki są zaśniedziałe. Prosze o pomoc
: 18 kwie 2010, 11:12
autor: tomek1982
Arczizioom pisze:Kolego to jest ustawiane indywidualnie przyjrzyj się na allegro są w różnych punktach ustawa sobie jak ci będzie najlepiej albo skalibruj:
dokładnie jak kolega opisał ja u siebie tak zrobilem i jest ok pokazuje jak nalezy zwracajcie uwage na wskaznik jak rozbieracie zegary często potrafi sie przesatwic wskaznik troche i regulacja znowu poleci
