[B4 1Z 1.9 TDI] Kontrolka check
: 10 lut 2008, 22:47
autor: wasermann
witam.Po wlaczeniu zaplonu gasna kontrolki abs,poduchy a kontrolka check nie.Po odpaleniu gasnie.Tu na foru wyczytalem ze powinna zgasnac na wlaczonym zaplonie.Kiedys bylem podlaczony pod vaga i bylo zero bledow.Za co odpowiada check w tym roczniku data rejestracji styczen 94.Gdy kiedys podlaczalem sie pod vaga 3.11 to nlaczylem sie tylko z poduchami i abs.Czy na 6 sterownikow ktorys z pozostalych czterech to check?jak tak to proscilbym kogos o przeslanie mi programiku vaga lub innego z opisem na polskie instrukcje wasermann3@wp.pl.Bo jestem nie kumaty w tym(na emule sciagnalem jakies dziwne rzeczy).Mam fejsa od viakena. :shock:
: 11 lut 2008, 08:41
autor: Solskier
Miałem kiedyś podobna sytuacje i wlace nie jest to reguła ze po zapłonie musi zgasnąc. Jesli kontrolka chceck gaśnie Ci po odpaleniu auto to nie powinieneś sie niczym przejmować, problem (wykryta uterka - zapisana) bedzie sygnalizowana na właczonym silniku, wtedy bedziesz musiał poszukac przyczyny. Co do fajsu i oprogramowania rzuć okiem na strone viakena tam wszystkiego sie dowiesz.
: 11 lut 2008, 10:12
autor: Arczizioom
U mnie też gaśnie dopiero po zapaleniu auta. Liczy się to że gaśnie czyli nie ma błędów a kiedy gaśnie to już mniejszy problem.
: 12 lut 2008, 20:05
autor: pilocik69
Nie popieramy piractwa ;-) , poszukaj dobrze na necie torrenty i emule mnostwo tego jest.
tu masz instrukcje do Vaga
instrkcja
instrukcja 2
