[80 B4 1.9 1Z] nie świecą kontrolki
: 22 lut 2008, 09:08
autor: Carma
Witam, mam mały kłopot dzisiaj rano zauważyłem, że mam uszkodzony włącznik od świateł przeciwmgłowych tylnych. Jako, że miałem kilka innych w zapasie to w miejsce uszkodzonego podpiąłem włącznik od awaryjnych i podałem zapłon żeby sprawdzić czy działa. Działało lecz po tym zabiegu już nie podświetlają się żadne przełączniki i nie działają kontrolki w liczniku (świece, ręczny, olej, woda, akku). Reszta czyli podświetlenie zegarów i pokręteł działa. Gdzie szukać rozwiązania tego problemu. Z góry dzięki za pomoc.
: 22 lut 2008, 20:10
autor: cobra
problemu szukać w szukajce... :mrgreen:
problem w uszkodzonej ścieżce licznika, zimnym lucie na płycie licznika, w kostakch połączeniowych lub samej stacyjce
: 22 lut 2008, 21:03
autor: Carma
Jak się przejechałem to wyszło jeszcze, że nie działają temperatura, prędkościomierz, brotomierz, wskaźnik paliwa i nie nabija kilometrów. Zauważyłem dodatkowo, że na zapalonym silniku oświetlenie wewnątrz zachowuje się podobnie jak po zamknięciu auta centralnym (gaśnie po jakimś czasie). Może to pomoże.
: 23 lut 2008, 12:39
autor: mehow_88
Sprawdź bezpieczniki
Miałem podobnie i wymiana prezepalonego bezpieka pomogła
: 23 lut 2008, 20:41
autor: Carma
dzisiaj naprawiłem, na szczęście okazało się to być winą bezpiecznika 12 zestaw wskaźników, oświetlenie przełączników, światła
cofania,regulator zasięguświateł,automatyczny układ kontroli, układ
regulacjiprędkości,ABS, komputer pokładowy,gniazdo zespołu pamięci
( tylko urządzenia sterujące) układ zwiększający obroty biegu
jałowego,układ ogrzewania kolektora ssącego, - 15A
i pokazał się nowy kłopot teraz bardzo długo świeci się kontrolka od airbagu jak to zrobić żeby było tak jak wcześniej i gasła razem z immo?
: 23 lut 2008, 22:38
autor: cobra
hmmm... chyba będzie trzeba dopisać w regulaminie działu, coby zakładać nowe tematy i opisywać w nim problemy, ale dopiero po sprawdzeniu bezpieczników :roll:
a ten odłożony błąd poduchy musisz skasować podpinając się pod kompa
: 24 lut 2008, 18:45
autor: Carma
a nie da sie jakos odpiac akku, tak zeby uniknac kompa? a moze ktos z klubowiczow mieszka w okolicach nowej soli i mam vaga?
: 24 lut 2008, 19:49
autor: cobra
błąd poduchy skasujesz tylko na VAGu
