Czesc
Jak pewnie wiecie w audi b4 Abt sa liczniki bez obrotomierza, zamiast niego jest wstawiony wielki zegarek, czy dalo by rade zamienic liczniki bym w swojej audioli zobaczyl obrotomierz. Prosze o pomoc, dzieki z gory
pozdrawiam
: 13 lut 2007, 19:23
autor: SonGoMan
Bezproblemowo.... na allegro można nabyć, wstawić i cieszyć się
: 13 lut 2007, 19:28
autor: Lasek71
nie bedzie zadnego problemu ?
: 14 lut 2007, 10:42
autor: Darek_32
Nie będzie pod warunkiem, że wymienisz caly licznik a nie bedziesz tylko wstawiał w miejsce zegara obrotomierza.
: 14 lut 2007, 10:55
autor: sebolec
Zdaje się tylko, że musisz kupić obrotomierz od 4/5-zyl, bo od V6 będzie Ci przekłamywał.
pamiętaj ze do zegarów VDO obrotek też musi być VDO
i do 4 lub 5 cylindrówki obrotomierz tez tylko z 4 lub 5... bo z V6 nie będzie pasował-przekłamania obrotomierza
powodzenia... ja już mam
P.S. Zostaje do przelutowania 6 pinów (4+2) zaznaczone owalem i połączenie masy do żarówki podświetlającej obrotomierz, jeśli wcześniej nie ma żadnej diody - zaznaczone strzałkami
mi się udało... więc powodzenia :mrgreen:
: 15 lut 2007, 22:44
autor: oCOUPANT
sebolec pisze:Zdaje się tylko, że musisz kupić obrotomierz od 4/5-zyl, bo od V6 będzie Ci przekłamywał.
Zgadza sie, szukaj licznika z 4cyl. wersji silnikowych, bo licznik V6 bedzie klamal i na obrotomierzu i predkosci (V6 ok. 4400 impulsow/km a 4cyl. ok.4200)
: 21 mar 2007, 12:36
autor: FranoF1
teraz pytanie do Cobry...
chodzi mi teraz o podłączenie żarówki pod zegarek
czy musiałeś tylko przylutować mase? czyli tylko te dwa punkty które zaznaczyłeś? bo właśnie sie zastanawiam co z tymi co ja zaznaczyłem na niebiesko...czy je też musze połączyć ze sobą :roll: bo ani ten ani ten nie jest połączony...
pomóż...ponieważ jestem w trakcie rezania...
[ Dodano: 2007-03-21, 12:36 ]
: 21 mar 2007, 14:58
autor: Misiek_Stce
FranoF1 ale Ty chyba masz obrotomierz... ? nie masz podswietlenia zegarka? on jest podswietlany dzieki temu podswietleniu zegarow...
: 21 mar 2007, 15:07
autor: FranoF1
Rezanie żarówki pod zegarek…
Krok po kroku…opis na fotkach…
[ Dodano: 2007-03-21, 15:14 ] Misiek_Stce, ja mam zrezany licznik ..to znaczy...Obrotomierz z UN4 a prędkościomierz i cała płytka z VDO :mrgreen: dosyć spora rzeźba :lol: ale dla chcącego nic trudnego jak rezałem obrotomierz to zapomniałem o podświetleniu zegarka i tak jeździłem pół roku...aż zaczęło mnie to drażnić...jedziesz w nocy to nie wiesz, która godzina
fotka jak to wyglądało bez podświetlenia zegarka(fotka w nocy)
: 21 mar 2007, 16:18
autor: Misiek_Stce
Hehe...FranoF1 a jaką masz teraz kiere ? tą z s-line czy s2 ? duzo kosztuje takie rezanie kiery ?
: 21 mar 2007, 16:43
autor: FranoF1
...kiera audi s-line
...dużo :roll: hmm już nawet dokładnie nie pamiętam...ale kupiłem na allegro "chyba" za 360zł(bez air bag) drogie są...ale ładnie sie prezentują...do tego jest potrzebna przejściówka na mały wieloklin...
...poniżej fotka :lol:
: 21 mar 2007, 18:37
autor: florian
a koledzy podlacze sie do temaciku... u mnie byl silnik 1.8 s i poprzedni wlasciciel wsadzil disla 1.6TD .... zostaly stare zegary a wiadomo ze w dislach 1.6TD nie bylo obrotomierzy tylko wielki zegar. da se jakos podlaczyc obrotomierz??jest jakis sposob zeby dzialal...?? bo wkurza mnie to a duzy zegar dopiero... jak sie da to super by bylo jak nie to trudno
: 21 mar 2007, 18:43
autor: Misiek_Stce
FranoF1 pisze:do tego jest potrzebna przejściówka na mały wieloklin...
to jest takie cos do kupienia ? :mrgreen:
: 21 mar 2007, 18:48
autor: FranoF1
florian pisze:a koledzy podlacze sie do temaciku... u mnie byl silnik 1.8 s i poprzedni wlasciciel wsadzil disla 1.6TD .... zostaly stare zegary a wiadomo ze w dislach 1.6TD nie bylo obrotomierzy tylko wielki zegar. da se jakos podlaczyc obrotomierz??jest jakis sposob zeby dzialal...?? bo wkurza mnie to a duzy zegar dopiero... jak sie da to super by bylo jak nie to trudno
