[80 B4 avant 1,9 tdi] brak dźwięku włączonych świateł
: 25 lut 2008, 18:43
autor: Benito
witam
zastanawiam się czy powinien być dźwięk przypominający o włączonych światłach gdy się wyjmie kluczyk ze stacyjki i otworzy drzwi. w mojej poprzedniej B3 było, a tu nie ma. gdzie się znajduje ów "głośniczek" i jak mogę rozwiązać ten dylemat. proszę o info. i dzięki
: 25 lut 2008, 19:04
autor: bartek18150
Ja jak kupilem swoja tez nie mialem, az tu nagle pewnego pieknego dnia mialem otwozone drzwi i gralo radio i o jakis 15min reozbiegl sie piekny brzek :-P najprawdopodobniej nielacza styki te w slupkach drzwi
: 25 lut 2008, 20:15
autor: Darecki3037
brzęczek przynajmniej u mnie znajduję się w zegarach pośrodku pod kontrolkami minichecka.
widać taki srebrny spod dziurek siateczki.
: 25 lut 2008, 20:47
autor: pilocik69
Jesli Ci sie lampka zaplala w momencie jak otworzysz drzwi to winy trzeba szukac dalej, mozliwe ze nie obejdzie sie bez wymiany tego brzeczyka i tak jak koledz wczesniej mowili w B4 jest onmmiedzy zegarami takie male krateczki.
: 25 lut 2008, 20:57
autor: Sławek320
Benito pisze:zastanawiam się czy powinien być dźwięk przypominający o włączonych światłach gdy się wyjmie kluczyk ze stacyjki i otworzy drzwi. w mojej poprzedniej B3 było, a tu nie ma. gdzie się znajduje ów "głośniczek" i jak mogę rozwiązać ten dylemat. proszę o info. i dzięki
Dokładnie mnie w B3 zapala sie lampka i ten dźwięk taki pisk ale jak to działa jestem bezradny :-?
: 25 lut 2008, 21:52
autor: descandida
dwie możliwości, które powodowały to u mnie:
1. wyłącznik drzwiowy
2. często stacyjka po wyciągnięciu kluczyka nie wraca do pierwotnego położenia w 100%, brakuje jej jakiś 1 mm, puknę palcem i bzyczy, aż miło
: 26 lut 2008, 06:54
autor: Benito
dziękuje koledzy, a więc włącznik drzwiowy (nawet wszystkie) jest sprawny, sprawdze jak podpowiadacie czyli stacyjka ewentualnie wymienie wyświetlacz kontrolek w którym znajduje się nieszczęsny brzęczek.
: 26 lut 2008, 07:21
autor: Omen
Sławek320 pisze:....Dokładnie mnie w B3 zapala sie lampka i ten dźwięk taki pisk ale jak to działa jestem bezradny :-?
Może lektura tego tematu pomoże rozwiązać ten problem ;-)
viewtopic.php?t=8697&highlight=brz%EAczyk
Audi 80 Klub Polska :: Zobacz temat - Brzęczyk przy otwieraniu drzwi
Pozdr. Adam
: 26 lut 2008, 08:10
autor: Benito
a jednak stacyjka. gdy włącze światła, wyjmę kluczyk ze stacyjki i otworze drzwi to brzęczek działa jednak żeby się odezwał muszę delikatnie poruszać w stacyjce na wyłączonym zapłonie. czy da się to jakoś zrobić bo samej stacyjki nie chcę wymieniać, nie chcę nosić przy sobie pęku kluczy, jeden wystarczy.
: 26 lut 2008, 20:30
autor: tryni81
pilocik69 pisze:Jesli Ci sie lampka zaplala w momencie jak otworzysz drzwi to winy trzeba szukac dalej, mozliwe ze nie obejdzie sie bez wymiany tego brzeczyka i tak jak koledz wczesniej mowili w B4 jest onmmiedzy zegarami takie male krateczki.
niezupełnie tak jest że jak lampka działa to wyłącznik drzwiowy jest sprawny. wyłącznik w drzwiach kierowcy posiada 2 styki z czego 1 jest do oświetlenia a 2 do sygnalizacji włączonych świateł
Benito w b4 można wymienić samą kostkę stacyjki (same styki) ale najpierw spróbuj nasmarować stacyjkę bo może się po prostu zacina
: 27 lut 2008, 07:09
autor: Benito
OK' dziś nasmaruje, może bedzie dobrze tak jak wczoraj nie było w mojej audiczce "mrugnięcia" długimi, a już jest ponieważ styki były przybrudzone i w te szczelinki od manetki wszczyknąłem preparat usuwający śniedź itp.
a descandida miał rację co do stacyjki.
: 29 lut 2008, 10:33
autor: andlon
W moim przypadku brzęczyk działał, ale bardzo cicho - był ledwie słyszalny.
Wymiana mini checka, na inny zakupiony na allegro za ok. 20 zł, załatwiła sprawę.
: 29 lut 2008, 21:32
autor: MIODEK
andlon pisze:W moim przypadku brzęczyk działał, ale bardzo cicho - był ledwie słyszalny.
Czyli wymiana Mini Checka powinna na 100 % załatwić problem z niedziałającym brzęczykiem ?
: 29 lut 2008, 22:26
autor: minon1
Powinna.
jak ktoś potrzebuje to mam jeden na zbyciu.
