Strona 1 z 8
[b3 1.8 pm] stacyjka
: 27 lut 2008, 19:25
autor: Michałek
Panowie rozwaliła mi się stacyjka,jak wyciągnąć wkładke z niej.Urwał się z tyłu ten języczek co wchodzi do kostki i przyokazi kostke pod stacyjką też rozwaliło.
Proszę o poradę jak wyciągnąć tą wkładkę.
: 27 lut 2008, 21:31
autor: IC69
: 27 lut 2008, 22:00
autor: Kamil 20
Kolego IC69 a jak wyjąć całą tą obudowe stacyjki? Ona jakoś wchodzi w kolumnę kierowniczą tyle wiem. Moja dziweczyna ma B3 i zablokował jej się kluczyk, jej brat pociągnął i wyszedł wkład stacyjki. Nie mogłem go tam włożyć z powrotem i odpuściłem.
: 27 lut 2008, 22:23
autor: Michałek
Dzięki a muszę to wyciągac całe czy wyciągne sam bębenek bez wyjmowania obudowy.
Trochę mnie pocieszyłeś bo z fotek widzę że można sam języczek wymienić i zostanie mi nadal orginalny kluczyk i nie będę musiał nosić dwóch.
: 27 lut 2008, 23:34
autor: IC69
Kamil 20 pisze:jak wyjąć całą tą obudowe stacyjki? Ona jakoś wchodzi w kolumnę kierowniczą tyle wiem
Kamil 20, no niestety bez wyjęcia całej kolumny sie raczej nie obejdzie. Obudowa wchodzi w kolumnę i jest zabezpieczona śrubą na klucz wpustowy TORX 30, z tym że jest to śruba z zabezpieczeniem tzn: w otworze śruby jest wystający cypelek uniemożliwiający włożenie klucza. Musisz zaopatrzyć się w TORX z otworem w środku (są dostępne) lub ewentualnie spróbować odkręcić tą śrubę za pomocą płaskiego wkrętaka odpowiedniej szerokości z wypiłowanym rowkiem.
Michałek pisze:muszę to wyciągac całe czy wyciągne sam bębenek bez wyjmowania obudowy
Michałek, jak wyjmiesz z deski tą obwódkę która jest wokół stacyjki, to powinieneś się dostać do tego otworku przez który naciskamy zabezpieczenie, czymś zagiętym (wystarczy 5mm zagięcia). Próbowałem teraz na sucho to zrobić, da radę.
Kamil 20, w Twoim przypadku również radził bym spróbować tej metody.
: 27 lut 2008, 23:57
autor: Kamil 20
Ok dzięki za pomoc. W wolnej chwili spróbuję. A i jeszcze jedno. Ten otworek w obudowie to jest standardowo czy trzeba go wiecić? Pytam bo gdziś czytałem że trzeba coś wiercić i nie wiem czy to o to chodziło.
: 28 lut 2008, 15:57
autor: IC69
Kamil 20 pisze:Ten otworek w obudowie to jest standardowo czy trzeba go wiecić? Pytam bo gdziś czytałem że trzeba coś wiercić i nie wiem czy to o to chodziło.
Otwór jest fabryczny, a jeżeli chodzi o wiercenie to niektórzy rozwiercają ten cypelek w śrubie, żeby włożyć klucz.
: 29 lut 2008, 11:31
autor: Michałek
Otwór nie jest fabryczny w moim przypadku.wierci się go w obudowie górnej jej części przy wyciągniętym kluczyku rowno jak jest wyciągnięty 12 mm od tej czarnej obudowy.
A i ja mam jeszcze problem z kupieniem bębenka do mojego.
: 29 lut 2008, 19:11
autor: IC69
Michałek pisze:Otwór nie jest fabryczny w moim przypadku.wierci się go w obudowie górnej jej części przy wyciągniętym kluczyku rowno jak jest wyciągnięty 12 mm od tej czarnej obudowy.
Znaczy że co...nie masz żadnego otworu w obudowie bębenka? Dziwne, w tej stacyjce którą ja posiadam, ten otwór wygląda jak ori. Przyjrzałem się mu dokładnie i nie wygląda jak wiercony wiertarką <hmm> Co prawda nie mam jej od nowości, więc możliwe że już tam ktoś był :roll:
: 01 mar 2008, 12:57
autor: Michałek
Nie mam fabrycznie tego otworu a to dlatego żeby było trudniej dla jakiegoś złodzieja.To są słowa znajomego elektryka.
A jeżeli chodzi o bębenek to udało się kupić koszt 130 zł do mojego modelu.
[ Dodano: 2008-03-01, 12:59 ]
IC69 dzięki serdeczne za pomoc.
: 01 mar 2008, 16:48
autor: IC69
Powiem Ci, że po napisaniu poprzedniego postu, również o tym pomyślałem. Gdyby się to dało zrobić bez wyjmowania kolumny, to odpalenie nie swojego samochodu było by dziecinnie proste. Wystarczyło by mieć własny bębenek z kluczykiem i kawałek drutu.
: 01 mar 2008, 20:06
autor: Michałek
Dokładnie tak.Po wyciągnięci bębenka wystarczy śrubowkręt do odpalenia.
: 07 lis 2008, 15:31
autor: Young Mc
mam b4 ke w ktorej nie mam otworq zeby wyjac stacyjke, jakies ma ktos rady jak mam ja wyjac ... a co do odpalania wystarczy w kostce przekrecic czym kolwiek plastik i jedziesz.... meczylem 2 godziny stacyjke i wraz nie moge wyjac
na pewno jest jakis patent. a wiercenie otworow odpada bo nie am tam na to miejsca
: 07 lis 2008, 16:56
autor: maniek78_78
wiercenie jest nieuniknione .innego sposobu raczej nikt nie zna.i tak musisz wyjąc cala obudowę razem z blokada kierownicy i wywiercić dziurkę.
: 07 lis 2008, 17:54
autor: Young Mc
niom nie no nie mow ze bede musial sciagac cala tapicerke nie mam zegarow juz obudowy wokol kierownicy schowka pod a i tak nie idzie sie dostac do tego ... jest tak zle zrobione ze cala stacyjka wystaje przesz otwor w tapicerce ktory jest calym elementem ... niom chyba ze macie jakies male wiertarki
