[b2]alternator-obrotomerz, oil temp -jak podłączyć w dieslu?
: 28 lut 2008, 08:41
autor: zimektm
Witam, ostatnio w audiczce zepsuł mi się alternator i mam pytanie co jest główną przyczyną usterek alternatorów w audicach, a przy wymianie/regeneracji chciałbym podłączyć obrotomierz? Jak go podłączyć? Mam przewodniki od b3/b4 jak wymienić big Ben na obrotek ale niestety nie znalazłem nic o tym jak go podłączyć do diesla ??. Obrotek na pewno chodzi, bo czasami przy jeździe potrafi sam od siebie nabierać sobie obrotów i przy tym słychać dziwne bzykanie. Jak go przystosować do pracy z dieslem?? Gdzie w desce rozdzielczej znajdę kabel/pin/styk od impulsu/sygnału i czy będzie on właściwie wskazywał obroty? I kolejne pytanie jak podpiąć wskaźnik temperatury oleju? Mam dosyć unikalny wskaźnik, który jest połączony z woltomierzem i sterowaniem napędów. Jestem młodym elektronikiem [pierwszy rok] i myślę że sobie z tym poradzę. Proszę o porady jakieś pomocne linki, poradniki ze zdjęciami i wasze wskazówki. Z góry dziękuje za pomoc ;D
: 28 lut 2008, 17:35
autor: Vision
najczęściej regulator napięcia z szczotkami w altku wolny styk W do obrotka jeśli niema to trzeba wlutować kabelek do środka alt. w tym miejscu na czarno(altek bosch) , wskaźnik temp oil ,musi być czujnik temp. ja miałem do podstawy przy filtrze tam gdzie ciśnienie oleju i trójnik jeśli brak miejsca
: 28 lut 2008, 19:18
autor: zimektm
Wielkie dzięki, a czy możecie mi podpowiedzieć jak odnaleźć kable od sygnału/impulsu w desce i na konsoli ponieważ po wymianie silnika "ktoś tam" zapomniał je podpiąć i najpawdopodobniej zostały ucięte wtyczki i zaizolowane, a że w quattrusi można się utopić w tysiącach cieniutkich kabelków więc kolejne pytanie jak sprawdzić te poodcinane kable, tak aby nie uszkodzić jakiś elementów instalacj :?:
: 28 lut 2008, 19:43
autor: Vision
no i zaczynają sie schody(podobna walka jak miałem zwalone MFA w VW ale naprawiłem :mrgreen: ) konsola temp oil sterowanie masą podaj masę na plus np.z czujnika temp. wody kabelek do konsoli , deska przez bezpiecznik ale nic nie gwarantuje sygnał z altka (albo ciągnij kabel bezpośrednio z obrotka) , może w dziale Download coś znajdziesz jest tam książka do B2 jeśli się mylę to proszę o poprawienie
to ty masz 2.0 TD i Q ?
: 28 lut 2008, 20:12
autor: zimektm
...no niesety ponieważ seryjny piec został zatarty a poprzedni właściciel włożył do niego to co zdobył :-?
: 28 lut 2008, 20:16
autor: Vision
...no niesety ponieważ seryjny piec został zatarty a poprzedni właściciel włożył do niego to co zdobył :-? to zależy co kto lubi ale osobiście uważam że to fajnie TD i Q to teraz trzeba by mocy poszukać a można ;-) troszkę daleko mam do ciebie bo bym obejrzał to cudo :-P
: 29 lut 2008, 00:00
autor: jmm
Do wskaźnika temperatury oleju potrzebujesz czujnika. Seryjnie w 2.2 R5 montowany był przy pompie oleju
: 29 lut 2008, 07:04
autor: zimektm
a gdzie kupić taki czujnik i gdzie go zamontować ??
: 29 lut 2008, 21:14
autor: jmm
zimektm pisze:a gdzie kupić taki czujnik i gdzie go zamontować ??
allegro, szroty, sklepy motoryzacyjne. W R5 2.2/2.3 w pompie oleju masz taką śrubę, wykręcasz jąi zamiast niej montujesz czujnik. Jak jest w dieslach to nie moja broszka :)
: 14 mar 2008, 19:26
autor: zimektm
Wydarłem dzisiaj alternator z audisi i zauważyłem niepotrzebny styk „+” – nie wiem do czego służy, jest po przeciwnej stronie dziury na styk W –który już nie długo będzie się tam znajdował. Do czego on służy ??
: 14 mar 2008, 23:25
autor: minon1
zimektm pisze:Wydarłem dzisiaj alternator z audisi i zauważyłem niepotrzebny styk „+” – nie wiem do czego służy, jest po przeciwnej stronie dziury na styk W –który już nie długo będzie się tam znajdował. Do czego on służy ??
[url=http://images27.fotosik.pl/175/b1dd8215ef1d9060m.jpg]Obrazek[/URL]
Nie wiem jak teraz bo w tem już nie siedzę, ale kiedyś jak pamiętam to trzeba było wzbudzić prądnicę do działania, podąć + żeby zaczęła produkować energię. Może to to :?:
: 15 mar 2008, 07:16
autor: zimektm
Po rozebraniu alternatora stwierdziłem że jest to zwykły "+"(tak jak na obudowie pisało) komuś tam kiedyś do czegoś potrzebny
Panowie gdzie wlutować kabel do sygnału do obrotomerza ???
PS. pozwoliłem sobie zmienić nazwę tematu ze względu iż pasuje mi się dość szybko uporać z tym alternatorem i iść dalej w remontach ;p
: 27 sie 2008, 22:30
autor: J.A.G
Sory że odgrzebuję kotlety ale dołączam się do pytania kolegi bo nigdzie nie znalazłem. W którym miejscy patrząc na foto powyżej jest sygnał do obrotomierza w dieslu (styk W) U mnie jest na niego miejsce w obudowie ale go nie ma a potrzebny.
PS ten "+" co kolega pisał to do kondensatora (którego nie ma w tym altku) jest co by zakłucenia eliminować.
: 27 sie 2008, 23:21
autor: zimektm
ja już mam problem za sobą zgłębiłem budowe alternatora i kabel od tajemniczego pinu W możesz podpiąć do jednego z 3 wyprowadzeń z uzwojeń fazowych, sztuką jest aby nie trafić w przewód neutralny, na 100% któryś ze środkowych (w razie wątpliwości zmierzyć miernikiem- rezystancja nie będzie równa nieskończoności) i po problemie. Większą sztuką jest znaleźć w desce rozdzielczej kabel który prowadzi do obrotomierza :-( tego problemu niestety jeszcze nie zgłębiłem
: 28 sie 2008, 08:54
autor: J.A.G
Dzięki zimektm, będę próbował ale dla pewności mógłbyś mi to nanieść na swojej fotce które to przewody będą?
Co do twojego problemu to czy w desce nie bedzie ten kabel miał takiego samego koloru jak przy altku... Albo właśnie miernikiem sprawdz tylko konkretnie przedłużyć kabelek od altka do kabiny siąść za kółkiem i sprawdzać gdzie będzie opór-kiedyś w polonezie tak instalację rozpoznawałem.
