[b4 avant] zegar paliwa i temperatury
: 05 mar 2008, 17:59
autor: ratonek
jest taki problem że wskazówka od benzyny po pierwsze strasznie wolno się podnosi poza tym wydaje mi się,że oszukuje a czasami wogóle leży i nie pokazuje nic choć jest pół baka.
a ta od temperatury też jakby za wolno się podnosi.czasami wg mnie powinna już pokazywać jakąś temperaturę bo np. jadę już dość długo a ona nic.
napiszcie co może być przyczyną jeśli wiecie co się dzieje.a może to normalne?
: 05 mar 2008, 18:16
autor: Kubik
ratonek pisze:jadę już dość długo a ona nic.
Napisz ile to jest w minutach. Dla porównania u mnie wstaje po około 5 - ciu. Natomiast wskaźnik poziomu paliwa może tak kłamać jak jest słaby styk w zegarach lub trzeba wyczyścić pływak.
: 05 mar 2008, 18:23
autor: Krycha
U mnie też oszukuje wskaźnik od paliwa tylko że odwrotnie... Samochód nie chce palić bo brakuje benzyny,a wskazówka pokazuje że ledwo na rezerwę wchodzi.
: 05 mar 2008, 18:45
autor: audiktom
Ja miałem podobny problem ze wskaźnikiem temp. auto chodziło wskazówka sie nie podnosiła a powinna, dopiero za jakiś czas podnosiła sie w przyspieszonym tempie, nic nie robiłem z tym, wymieniłem termostat bo musiałem i zaczęła się podnosić prawidłowo ( nie wiem czy powodem był zły termostat )
: 05 mar 2008, 20:05
autor: Filodendron
Jeżeli oba wskaźniki przekłamują to wina może być po stronie stabilizatora napięcia (takie małe ustrojstwo na płycie - 3 nóżki) tak mi wytłumaczyli forumowicze i jak zawsze mieli racje, jeżeli sama benzyna to tak jak napisał kolega kubik słaby styk, wykręć pływak i odchyl blaszki i zobacz czy dalej to samo (przy okazji sprawdź jaki jest stan ścieżek). Jeżeli to nie pomoże to popraw luty na płycie. PS Ekspertem od zegarów jest m. in. kolega cobra.
: 05 mar 2008, 20:49
autor: Darecki3037
korekcje wskazań paliwa można przeprowadzić na desce pokrętłem. Jest to pokrętło na wprost wskaźnika poziomu paliwa, wyciągamy główkę która jest tylko zaślepką i pojawia sie wkład na śrubę imbus ( nie wiem jaki rozmiar ) ale mały chyba 3 albo 2,5 . powinno sie od 0 zalac 5l paliwa i ustawić wskazówkę na 1 czerwonej kresce od 0. można to też zrobić na czuja mając w zbiorniku ćwiartkę paliwa (17l) i ustawić na 1 białą kreske 1/4
: 06 mar 2008, 18:02
autor: cobra
1. wskaźnik paliwa zawsze bardzo powoli się podnosi (nawet w książce D.Korpa napisane jest że trzeba odczekać 2 min od włączenia zapłonu na sprawdzenie stanu paliwa na wskaźniku)
2. Wskaźnik paliwa da się kalibrować
3. Jeżeli wskaźnik paliwa szwankuje to wina jest zimnych lutów na płycie, zaśniedziałego połączenia wskaźnik-płyta główna (warto niekiedy dokręcić 2 nakrętki mocujące), wskażnika paliwa lub uszkodzeń mechanicznych wskaźnika
4. Jeżeli wskaźnik paliwa szwankuje wraz ze wskaźnikiem temperatury to winny jest regulator (stabilizator napięcia), lub zaśniedziałe połączenia z jego "nóżkami"
5. Uzywaj szukajki, bo problem był juz wiele razy opisywany :!:
: 21 lis 2008, 15:09
autor: kaszub
Dopiero się zalogowalem na forum audi,czytałem dużo na temat wskaźnika paliwa,ale nie znalazłem takiego problenu jak mój.Już nie wspomne,że oszukuje,ale...Przy wyłączonym zapłonie pokazuje,że jest 1/2zbiornika(choć jest prawie pełen),a po włączeniu zapłonu momentalnie spada do zera,nie ukrywam,że troche się zaiskrzyło,jak montowałem przekaźnik do świec żarowych(1,9 TD),co mogłem spalić?Podkreśle,że było wcześniej wszystko ok.Pozdro.
: 24 lis 2008, 22:09
autor: cobra
podałeś +12V na masę licznika? czy wszystko poza tym działa?
: 27 lis 2008, 16:52
autor: kaszub
Nie wiem jak,ale samo się naprawiło,wszystko chodzi,jest git,nie pisałem wcześniej,bo nie chciałem zapeszać,dzięki wszystkim kubowiczom audi,za cenne informacjie,myśle,że kidyś też będe mógł się odwdzięczyć dobrą radą i pozdro dla kolegi COBRY,kolo jest nieźle obcykany!!!
: 17 sty 2009, 19:57
autor: przemas138
Mówicie, że za sterowanie wskaźnika od paliwa i od temperatury jest odpowiedzialny stabilizator, dziwne dziś rozebrałem licznik na czynniki pierwsze i moim skromnym zdaniem ten stabilizator niema nic wspólnego ze wskaźnikami, on idzie gdzieś w ten środkowy zestaw lampek kontrolnych na górze. a wskaźniki dostają na lewy konektor(patrząc na wskazówkę) +12V po stacyjce, a na prawy impuls z czujnika.
: 21 sty 2009, 02:05
autor: widmo
Darecki3037 pisze:można to też zrobić na czuja mając w zbiorniku ćwiartkę paliwa (17l) i ustawić na 1 białą kreske 1/4
ta metoda nie jest miarodajna bo juz kiedyś tak próbowałem :-P
tak samo tankowanie do pełna i ustawienie wskazówki na full
dopiero prawidłowa kalibracja (4 litry w baku) przyniosła mi pożądane rezultaty.
[ Dodano: 2009-01-21, 02:07 ]
przemas138 pisze:Mówicie, że za sterowanie wskaźnika od paliwa i od temperatury jest odpowiedzialny stabilizator, dziwne dziś rozebrałem licznik na czynniki pierwsze i moim skromnym zdaniem ten stabilizator niema nic wspólnego ze wskaźnikami, on idzie gdzieś w ten środkowy zestaw lampek kontrolnych na górze. a wskaźniki dostają na lewy konektor(patrząc na wskazówkę) +12V po stacyjce, a na prawy impuls z czujnika.
mozesz wierzyć na słowo, że gdy będzie uwalony lub jego brak to wskaznik paliwa lub temperatury nie bedzie działał.
: 21 sty 2009, 08:49
autor: dardaw2
Spróbuj dokręcić śrubki trzymające wskaźniki. U mnie pomogło.
: 21 sty 2009, 13:29
autor: przemas138
u mnie też;) ale dla pewności przetarłem papierem ściernym złącza zegarków. No i jest malinowo:)
: 21 sty 2009, 19:29
autor: cobra
12V które doprowadzone jest do wszystkich podzespołów licznika dochodzi również do stabilizatora. Ten stabilizuje napięcie i wyprowadza do wskaźnika. Do drugiego styku wskaźnika podłączona jest masa idąca poprzez czujniki (paliwa i temp).
Nie musisz widzieć, wystarczy że uwierzysz <ok>
