[80 B3] Zegary VDO - potencjometr oświetlenia i kontrolki
: 09 mar 2008, 16:15
autor: dadid_
Moja niunia to 1.6 TDi, zegary VDO i chciałbym wiedziec czy w oryginale tej wersji powinna być kontrolka świateł postojowych jak i mijania.
Druga rzecz to potencjomettr jasnosci oświetlenia zegarów VDO ktory moim zdaniem powinien regulowac to oświetlenie w zamian za to mam wynik tj: przekrece w lewo do oporu mam ciemno a w prawo mam jasno ... Moze tak ma byc ... po co wogole mozna ten potencjometr wciskac do srodka ?? jest on na sprezynie tylko po co =? Można go wymienic bądz w jakiś sposob go podreperowac ?
zalezy mi na szybkiej odpowiedzi gdyż mam to wszystko rozebrane przed soba ...
: 09 mar 2008, 18:33
autor: nivre
Witam. W Audi 80 nie ma kontrolki od świateł postojowych i mijania. Kontrolką jest podświetlenie zegarów. Gdy zapalasz światła podświetlają się zegary i tyle. Co do regulacji jasności podświetlenie to masz wszystko ok. Gdy przekręcisz całkiem w lewo ma być leciutkie podświetlenie, a gdy w prawo - zegary mają świecić na maxa. Pozdrawiam
: 09 mar 2008, 19:52
autor: Kubik
nivre pisze:W Audi 80 nie ma kontrolki od świateł postojowych i mijania.
Były modele z kontrolką i temat był poruszany na forum.
Wiem bo mam. <ok>
: 10 mar 2008, 08:29
autor: dadid_
moj potencjometr ma 82,5 omow i raczej nie reguluje on tego podswietlenia i dziala na zasadzie kodu binarnego o albo 1. albo swieci na maxa i nic pozatym albo wogole gasnie ... jakby tak pomyslec o kontrolkach to na tablicy wyswietlen mam 3 pola ktore mi nie swica do ktorych leca sciezki ale sa puste ... sa to abs, poduszka i kierunki ... mimo ze kierunki sa wyzej ... moze robił juz ktos sobie dodatkowo kontrolki do swiatel .. moze macie jakiś schemat ???
: 10 mar 2008, 09:22
autor: marko
dadid_ pisze:moj potencjometr ma 82,5 omow i raczej nie reguluje on tego podswietlenia i dziala na zasadzie kodu binarnego o albo 1. albo swieci na maxa i nic pozatym albo wogole gasnie ...
Miałem podobny efekt - usterką był pęknięty element rezystancyjny potencjometru . Po wymianie mam pełną regulacje .
: 10 mar 2008, 10:30
autor: dadid_
ogladalem go, odkrecilem z zegarow i nawet mierzyłem ... reguluje plynnie od 0 do tych 80 ... nie zauwazylem zadnego pęknięcia ... ile za taki potencjometr ???
: 10 mar 2008, 12:49
autor: marko
Mnie kosztował 10zł . Do podświetlenia masz wstawione standardowe żaróweczki 1,1W czy diody?
: 10 mar 2008, 12:54
autor: dadid_
do podswietlenia mam wstawione żaróweczki 1.2 W i są nawet 2W ....
: 10 mar 2008, 13:13
autor: marko
Czy regulację od 0 do 80 om sprawdzałeś do jednego styku skrajnego , czy do obu?
Jaka jest rartość rezystancji między stykami stałymi?
: 10 mar 2008, 13:42
autor: dadid_
teraz nie zabardzo wiem o co Ci chodzi ...
zrobiłem to tak że zdjąłem (odkreciłęm) potencjometr z płytki przyłożyłem omomierz do jednego styku i drugiego i zmierzyłem od 0 - 80 z polozenia skrajnego przekreconego do oporu do lewej az do przekrecenia do oporu do prawej gdzie wskazal 82,5 omow ... regulacja byla plynna .. nie bylo przeskosów co 10 czy wiecej ...
: 10 mar 2008, 22:11
autor: cobra
kubik pisze:
Wiem bo mam. <ok>
to nie jest kontrolka świateł, tylko kontrolka pozostawionych włączonych świateł <ok>
a kontrolke świateł mijania da się samemu wyrzeźbić <ok>
: 10 mar 2008, 22:13
autor: Krycha
cobra pisze:a kontrolke świateł mijania da się samemu wyrzeźbić <ok>
Sposób na to jest na forum? Bo jakoś nie mogę znaleźć ;-)
EDIT: mam : viewtopic.php?t=1686&start=0
: 10 mar 2008, 22:30
autor: marko
dadid_ pisze:zrobiłem to tak że zdjąłem (odkreciłęm) potencjometr z płytki przyłożyłem omomierz do jednego styku i drugiego i zmierzyłem od 0 - 80 z polozenia skrajnego przekreconego do oporu do lewej az do przekrecenia do oporu do prawej gdzie wskazal 82,5 omow ... regulacja byla plynna .. nie bylo przeskosów co 10 czy wiecej ...
Rozumiem , że pomiar robiłeś na stykach wykorzystywanych do regulacji natężenia świecenia . A jeszcze dla pewności zrób taki pomiar na przykręconym potencjomatrze . Może po dokręceniu go do płytki pojawia się jakieś mikropęknięcie , którego normalnie nie widać .
: 11 mar 2008, 20:08
autor: dadid_
no dokładnie miałem go odkręconego od płytki ...
marko pisze:Może po dokręceniu go do płytki pojawia się jakieś mikropęknięcie , którego normalnie nie widać .
gdzie szukac pęknięcia, na plytce czy potencjometrze ??
: 11 mar 2008, 22:17
autor: marko
Gdyby było na płytce , to na 99% nie miał byś wogóle podświetlenia . Poszukaj na potencjometrze .
