[80 B4 2.0 ABK] Kontrolka miga...
: 11 mar 2008, 16:50
autor: Metal
Więc tak miga mi kontrolka ze przegrzewa mi sie silnik... wskazówka pokazuje mi 101 - 103 stopnie...:/ a jak byłem u mechanika i mierzyli mi temperaturę silnika to ma od 87-90 ... duży obieg mi sie otwiera bo dolny wąż jest tak samo ciepły jak górny... gdzie mam szukać żeby wyeliminować ta migającą kontrolkę bo jakoś nie miło sie jeździ widząc jak miga :-P
: 11 mar 2008, 17:58
autor: Grzegorzbielsko
Na wężu cieczy który wychodzi po lewej stronie silnika są obok siebie dwa czujniki cieczy. Niebieski podaje sygnał do komputera a biały na licznik. Jeżeli miga kontrolka w liczniku a masz temp. cieczy OK to bym sie skłaniał do wymiany czujnika koloru białego (3-pinowy) można jeszcze spróbować go przed wymianą wyczyścić z kamienia i osadu(jeżeli taki na nim jest).
Jeszcze mi wpadł taki pomysł. Na pewno jest regulacja (skalowanie) wskaźnika paliwa, może jest tez regulacja wskaźnika temp silnika?
: 12 mar 2008, 07:02
autor: Darecki3037
jest regulacja wskaźnika temperatury silnika ale w tym przypadku wygląda na to że wskaźnik dostaje błędne sygnały z czujnika zawyżając wskazanie i dodatkowo zapala sie kontrolka przegrzania silnika, skłaniałbym sie do wymiany czujnika temperatury ( szary ) ewentualnie wypiąć wtyczkę i zapalić auto jeśli kontrolka będzie mrugać dalej to jest zwarcie w wiązce elektrycznej.
: 12 mar 2008, 07:12
autor: Kokolino
Darecki3037 pisze:jest regulacja wskaźnika temperatury silnika
Kurde :-/ w którym miejscu bo nie kumam a licznik juz parę razy robierałem. A tak na marginesie to o jakich różnych sygnałach piszesz bo w/g mnie to po to są dwa czujniki aby jeden dawał sygnal na kompa a drugi na tablicę wskaźników. Moim zdaniem czujnik przekłamuje i jest do wymiany.
: 12 mar 2008, 08:21
autor: audiktom
Mi sie wydaje że nie ma regulacji zegara, i ja też bym podszedł do tego drugiego (jasnego czujnika).
: 12 mar 2008, 08:35
autor: Danek
Regulacja jest z tyłu zegarów. Jest tam takie małe, białe gniazdo z kwadratowym otworem ok. 1,5x1,5mm to jest właśnie pokrętło kalibracji wskaźnika. Ale jeśli zapala się kontrolka i dodatkowo załącza się brzęczyk to regulację wskaźnika zostawiłbym w spokoju i wymienił czujnik. Lubią sobie kłamać, zwłaszcza zamienniki (nawet nowe). Ta regulacja powoduje cofnięcie lub podniesienie wskazówki (napięcie lub zwolnienie "sprężyny" na której jest zawieszona wskazówka. Nie jest to regulacja elektryczna więc jeśli czujnik kłamie (jest zbyt "czuły") to mimo, że obniżymy wskazówkę to brzęczyk w dalszym ciągu będzie się załączał.
: 12 mar 2008, 10:58
Najpierw sprawdź ten czujnik 3-pinowy, najczęściej to on wprowadza zamet
: 12 mar 2008, 14:48
autor: Metal
Teraz pytanie jak wyciągne ten czujnik to wyleje mi płyn ?? :mrgreen: bo nie chce niespodzianki :-P
: 12 mar 2008, 15:08
Jeżeli nie odkręcisz korka ze zbiorniczka to nic nie wycieknie po wyjeciu czujnika
: 12 mar 2008, 16:36
autor: audiktom
Nie odkręcaj korka zbiornika to ci nie wycieknie, chyba że silnik ciepły to odkręć korek zakręć i wymieniaj.
: 12 mar 2008, 17:16
autor: Metal
Oki dzieki chłopaki :) najpierw muszę załątwić nowy czujnik (używany ori) :-)
: 12 mar 2008, 18:10
autor: Darecki3037
na ciepłym silniku> odkręć korek zbiorniczka, spuść ciśnienie i zakręć> ostrożnie wtmień czujnik. na zimnym silniku > wymień czujnik . Prościej wytłumaczyć się już chyba nie da... :-D
: 13 mar 2008, 16:45
autor: Metal
Wymienione :-) temperatura 87-92 kontrolka nie miga wszystko wróciło do normy :-) koszt czujnika 10 zl na szrocie u znajomych :-)
: 13 mar 2008, 18:45
autor: Kokolino
Metal pisze:Wymienione :-) temperatura 87-92 kontrolka nie miga wszystko wróciło do normy :-) koszt czujnika 10 zl na szrocie u znajomych :-)
To super <ok> słuchaj się starszyzny <ok>
A powiedz jak wymieniałeś to zakładałeś nowy oring czy został stary właśnie zauważyłem że trochę mi się pod nim poci.
: 13 mar 2008, 19:06
autor: Metal
Założyłem stary ale będe musiał dać nowy bo troszke luźno siedzi :-) ale ważne ze temperatura nie swiruje
