Heh... ale sie ciesze ze taki watek na wierzchu...
Wlasnie wrocilem z garazu... mam wlutowany u siebie potencjometr 22kΩ i jak mam go skreconego na min... przy omomierzu ppokazuje mi wtedy jego opornos ~1Ω jak zaczynam krecic w gore, to obrotek spada mi do zera... a jak odlącze potencjometr, to obrotek skacze do ~5500rpm (nie pamietam dokladnie ile).
Jak mierze ten rezystor w plytce, to pokazuje mi ~60kΩ.
Moze mi ktos powiedziec jakie mniej wiecej wartosci powinny byc przy polaczeniu równoległym tych rezystorow (standardowego i potencjometru???) oraz jaka dokladnie role pełni ten standardowy rezystor!?
Ewentualnie jesli to mozliwe, prosilbym o schematy calego licznika, oraz informacje jakiej czestotliwosci i jakiego ksztaltu sa impulsy z alternatora (skad pochodza impulsy do obrotka). Gdyz jestem w stanie dokonac wiecej pomiarow na uczelni...
A... pomiary i ew. regulacje jak narazie dokonywalem na calym licziku benzynowym!!!
edit:
EUREKA...
Niestety, sprawa nie dawala mi spokoju, a tym bardzies isc spac... Bo wnikliwej obserwcji i stwierdzeniu blachego bledu znalazlem rozwiazanie!!!
Problem tkwil w tym, iz obrotomierz spadal do zera, rezystacja zastępcza -Rz polaczenia rownoleglego owych rezystorow (60k i potecjometra) byla zbyt niska... Jakbym pokrecil bardziej "w gore" potencjometrem, to bym doszedl do tego, ale jakos wlaczyly sie slowa tatusi "nie krec niczego jesli nie rozumiesz o co w tym chodzi!!!". Co prawda wiele wiecej sie nie dowiedzialem, ale... wiec ze (przy jałowych obrotach):
-obotomierz zaczyna reagowac, a wiec podnosic sie przy min Rz=6kΩ (przynajmniej jej okolice)
-w moim przypadku ~900rpm to okolice Rz~10kΩ, tak wiec rezystancja potencjometru Rp~12kΩ
Teraz tylko kwestia przelozenia obrotka do mojego licznika... a wiec piny, zaroweczka, i teoretycznie dioda, czyli polaczenie polaczenie dla zarowki...
Do kolegi wyzej... Jak Ci sie zachowuje obrotomierz, bo piszesz ze nie mozesz mniej ustawic niz 1100rpm? Jak ruszysz potencjometr to Ci wskazowka opada calkowicie, czy idzie w gore? Bo jesli w gore, to Rz masz za duze, a jak Ci opada, to znow za male... Jeśli spada... pokrec potencjometrem "w gore" - wyzsze rezystancje. Po 2 jaki masz potencjometr? 2 czy 3 nóżkowy? Sprawdz, czy masz napewno skale na nim od ~0Ω-22kΩ (wez pod uwage, ze to szereg E24, a wiec różnice to ok 5%)
Tak jak powiedzialem, u mnie ~900rpm, to Rp=12kΩ, a Rz=10kΩ. Sprawdz omomierzem, jaka masz Rz przy tych 1100rpm? (proponuje na wylaczonym silniku,mimo iz omomierz ma duza wieksza impedancje).
A co do schamatu, czestotliwosci to nadal aktualne
Ponizej link do moich obliczen rezystancji:
Obliczenia rezystancji zastępczej - Rz
