[B4, ABK] mrugająca kontrolka wody
: 26 mar 2008, 23:21
autor: OREŁ
Panowie mam taki problem właśnie jechałem przez miasto, stałem na skrzyżowaniu temperatura była 90 stopni po czym ruszyłem szybciej ze skrzyżowania i w tym momencie zaczeła mi mrugać kontrolka od wody na desce :( Za 100 m postawiłem samochód i poszedłem na mecz, jak przyszedłem to silnik był zimy załączyłem żeby się zagrzał (kontrolka nie mrugała) przy jakis 70 stopniach ruszyłem ujechałem 50 m i kontrolka zaczeła się żarzyć po chwili całkiem znowu palić przy temp 90 stopni co się stało? Bo tego nie kumam nigdy tak nie było stało się to podczas jazdy
: 27 mar 2008, 01:01
autor: Cichy
Sprawdz czy nie za mało płynu.
: 27 mar 2008, 06:42
autor: pafko
Sprawdź czujnik temperatury.Ten który daje sygnał na zegary.
: 27 mar 2008, 10:51
autor: OREŁ
Płynu jest ok, a czujnik był wymieniony jakiś czas temu :(
: 27 mar 2008, 10:53
Odłącz wtyczke od czujnika w zbiorniczu chłodzacym jeżeli nadal sie będzie załączac to do wymiany jest czujnik temp 3-pinowy
: 27 mar 2008, 11:35
autor: OREŁ
WOJTEK26 pisze:Odłącz wtyczke od czujnika w zbiorniczu chłodzacym jeżeli nadal sie będzie załączac to do wymiany jest czujnik temp 3-pinowy
No własnie byłem przed chwilą w samochodzie i włozyłem stary czujnik który mi zaniżał temp w liczniku (tzn raz ok raz za niska) no i kontrolka nie świeci sie także nowy czujnik i zepsuł się po 2 mies nie ma to jak zaoszczędzić na podróbce teraz to już chyba pojadę do ASO. Dzięki za pomoc :)
