[80 B4 ABK] przekładka prędkościomierza - problem
: 27 mar 2008, 13:34
autor: pecet
Kupiłem dzisiaj zegary z anglika VDO (3 wtyczki) ale chciałem wszystko mieć w km/h więc przełożyłem prędkościomierz ze starego licznika, wraz z tym białym plastikiem i wskaźnikiem poziomu paliwa (też VDO ale chyba od b3, ma wejścia tylko na 2 wtyczki), wszystko ładnie pasowało, ale jazda próbna i zonk, wskazówka od prędkości faluje np. jak jade ok 80km/h to skacze od 60 do 100, naliczanie km nieby działa ale źle nalicza (zaniża), reszta działa ok. Dodam że oba zegary w swojej oryginalnej konfiguracji działają ok. Coś spartoliłem? czy nieda sie tego przerobić? a może potrzebna większa rzeźba?
: 27 mar 2008, 16:21
autor: Arczizioom
Kolego z tego co piszesz miałeś MiniCheck a założyłeś wyświetlacz kontrolek z B3. A co do tego prędkościomierza to albo coś nie łączy albo zimne luty.
: 27 mar 2008, 18:06
autor: pecet
ale ten prędkościomierz działa normalnie w swojej płycie (od B3), tak samo ten w milach jak przełoże do do tego z b3 to też działa normalnie, tylko jak przełoze ten w km/h na miejsce tego co były mile to wariuje...
za bardzo nie mam co tam sprawdzać bo moduł prędkościomierza łączy się z resztą tylko przez te kilka szpilek
to chyba nie jest MiniCheck, na górze w "okienku" mam kontrolke oleju, wody i hamulcy a nie cyfrowy wyświetlacz
a chyba źle zrozumiełeś, jak kupiłem autko to miałem zegary od b4 ale były troche popsute i rok temu wymieniłem na te od b3, a teraz spowrotem chciałem założyć od b4, bo na tamtych nie działa kontrolka cisnienia oleju i brzeczyk
: 28 mar 2008, 08:23
autor: Arczizioom
Bo w B3 nie ma w zegarach brzeczyka a w dodatku sa tylko dwie ikony a w B4 jest minicheck z trzema ikonami i brzeczykiem. To ty pomyliłes MC z AC tem pierwszy momtowany był w B4 z tymi 3 ikonami a ten AC to wyświetlacz graficzny.
: 28 mar 2008, 14:18
autor: pecet
no może i tak, ale mniejsza z tym ;) mi chodzi o sam prędkościomierz, ten w milach działa dobrze w obu licznikach, a ten w kilometrach tylko w swoim tzn. tym od b3, a chciałbym żeby działał w tym od B4, robił ktoś taką przekładke?
: 28 mar 2008, 14:23
autor: Arczizioom
Powiem że nie wiem czy jest jakaś różnica między tym a tym napisz do kolegi cobra on powinien wiedzieć.
Ale piszesz że masz dwie kostki. Spróbuj przełożyć w miejsce wyświetlacza kontrolek z B3 ten MC z B4 nie wiem czy to ma coś wspólnego ale nie zaszkodzi a napewno wtedy będziesz miał więcej wskazań.
Tu masz wyjaśnioną ta sprawę:
viewtopic.php?t=11360&highlight=wy%B6wietlacz+kontrolek
: 28 mar 2008, 15:01
autor: pecet
ale ten z B4 ma chyba więcej połączen z płytą główną, jeszcze zobacze, narazie mam dosyć rozkręcania i skręcania ;-)
: 28 mar 2008, 15:31
autor: Arczizioom
A no ma więcej pinów do płyty głównej.
: 28 mar 2008, 17:04
autor: cobra
sam prędkościomierz pasuje do B3 i B4... jesli jest coś nie tak to poszukałbym przyczyny w słabym połączeniu styków tzn tam gdzie szpili prędkościomierza wchodzą w 4 piny w płycie głownej...
nie ma bata żeby nie działało... nawet w milach
przyjrzyj się dokładnie płycie głownej to zobaczysz że jest identyko jak ta 2... chyba że uszkodzona...
: 28 mar 2008, 19:46
autor: pecet
dzięki za rady, jeszcze powalcze, płyty rzeczywiście są takie same bo wszytko pasuje, może uszkodziłem ten predkościomierz podczas demontarzu :-? przełoże go spowrotem na swoje miejsce i sprawdze czy działa
[ Dodano: 2008-04-02, 18:07 ]
Arczizioom zrobiłem tak jak napisałeś, czyli przełożyłem MC i działa :D wcześnie też tak kombinowałem ale dopiero dzisiaj zobaczyłem że to nie kondensator jest tylko osłona na na styki :oops:
: 03 kwie 2008, 10:17
autor: Arczizioom
Tak myślałem bo w B4 nie były montowane wyświetlacze kontrolek tylko MC i może dlatego coś świrowało cieszę się że mogłem pomóc.
