[80 b4 1Z] prąd wszędzie po wyjeciu kluczyka
: 10 kwie 2008, 18:37
autor: michalszumski
witam wszystkich . Doradzcie mi koledzy co moze byc powodem kiedy juz wyjme kluczyk wszędzie tam co gdzie powinno odciąć prąd nie robi tego, działa wszystko : nawiew, wycieraczki ,szyby , lusterka nawet po otwarciu drzwi.
: 10 kwie 2008, 18:47
autor: Kubik
Najprawdopodobniej masz uszkodzoną stacyjkę.
: 10 kwie 2008, 18:54
autor: MARCIN 80B4
ja też stawiam na kostkę stacyjki, żeby to sprawdzić wypnij przewody dochodzące do niej, jak prądu nie będzie to do wymiany
: 10 kwie 2008, 19:09
dzieki koledzy jutro bede sprawdzał i dam odpowiedz
: 10 kwie 2008, 20:52
autor: goldi j51
raczej 100 % kostka
: 11 kwie 2008, 11:45
rozłączyłem wczoraj kostke i dziwne dla mnie jest to ze nic sie nie zmieniło , kostka odłączona a prąd jak był tak jest nadal . czy to na pewno kostka ? bo zdębiałem i nie wiem
: 11 kwie 2008, 12:01
autor: MARCIN 80B4
michalszumski, kostka czy wtyka od kostki, jak wtyczka i nie pomogło, to pewnie ratuje cię wizyta u dobrego elektryka. Bo sam jak nie masz pojęcia a elektryce to możesz tylko szkód narobić,
: 11 kwie 2008, 12:32
autor: Kubik
Wypnij kable z kostki bo zwarcie może być w kostce, dobrze by było sprawdzić na których przewodach jest prąd, raczej nie widze innej możliwości jak zwarcie w kostce.
Choć jak to mówią nie takie zjawiska znała nauka radziecka :mrgreen: :mrgreen:
: 11 kwie 2008, 15:28
okazało sie ze jest chyba trafiony bezpiecznik termiczny chyba tak to sie nazywa (taki płaski zielony) 30A jak go wyjąłem wszystko wróciło do normy teraz tylko musze włożyć drugi i zobaczyc czy bedzie ok albo czy moge bez tego jezdzic bo jak wkładam zwykły bezpiecznik to wszystko wraca do złego stanu. mógłby mi ktos opisac działanie tego bezpiecznika termicznego bo szwaby bo jakiegoś ciorta go tam chyba włożyli
