[B4 1Z] Migająca kontrolka płynu chłodzącego
: 13 kwie 2008, 19:46
autor: tedeiczek80
Mam ten problem od wczoraj
Wymieniałem plastikowy króciec wychodzący z tyłu silnika(zamontowany jest w nim czujnik temp. cieczy oraz wyprowadzony przewód do nagrzewnicy). Przy demontażu wylało mi się trochę płynu z bloku i z w/w węża, następnie wyjąłem czujnik ze starego króćca przetarłem go z osadu i wcisnąłem w nowy króciec. Zamontowałem króciec do silnika naciągnąłem wąż, założyłem kostkę na czujnik (szary 3- pinowy) i uruchomiłem silnik, było ok. Zrobiłem jazdę próbną gdy wróciłem stwierdziłem, że najprawdopodobniej po otwarciu termostatu zassało mi ze dwa litry płynu ze zbiorniczka wyrównawczego, więc go dolałem i pojechałem na kolejną jazdę próbną. Wówczas stwierdziłem, że po około 20 sek od uruchomienia silnika zapala mi się i zaczyna migać kontrolka sygnalizująca przegrzanie lub brak płynu.
Po zdjęciu wtyczki z czujnika temp przestaje migać
Po zdjęciu wtyczki z czujnika poziomu cieczy w zbiorniczku miga dalej.
Pytanie moje jest takie czy możliwe jest uszkodzenie czujnika przez przełożenie go do innego króćca lub czy chwilowy brak płynu w króćcu mógł spowodować jego uszkodzenie. a może jest możliwe skasowanie tego migania lampki przez podłączenie się do kompa. Jeśli ktoś miał podobny problem to proszę o poradę
stosuj TAGI :!:
: 14 kwie 2008, 07:41
autor: Solskier
Wg mnie nadgorliwe czyszczenie niektórych czesci czesto powoduje ich uszkodzenie, i tu np, czujniki czy np wtryski, jak cos jest zawalone osadem i dziala to nich lepiej takie zostanie. Piszesz ze kontrolka gasnie po odłaczeniu własnie tego czyszczonego czujnika temparatury wiec najprawdopodobniej on jest winny tego zamieszania, mozesz doadtkowo miernikiem sprawdzić wizke idaca do niego tak na wszelki wypadek. Układ dobrze masz odpowietrzony?
: 14 kwie 2008, 12:09
autor: tedeiczek80
Dzięki Solskier :-)
Wymieniłem dzisiaj rano ten czujnik i jest ok. Miganie zniknęło
Układ chyba sam się odpowietrzył bo nagrzewnica grzeje i po otwarciu termostatu zassało trochę płynu ze zbiorniczka
: 21 kwie 2008, 10:50
autor: figo
witam
nie wie ktoś czy na internecie gdzieś można kupić(za ile ?) czujnik od kontroli poziomu płyny chłodzącego w zbiorniczku ?
i czy wymiana tego czujnika to coś trudnego ?
pozdrawiam.
: 21 kwie 2008, 20:34
autor: Mobilek
figo pisze:witam
pozdrawiam.
Jeżeli chodzi Ci o zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego to czujnik i zbiorniczek to jedna całość i czujnika w nim się nie wymienia.
