[B4] coś dziwnego z obrotomierzem
: 14 kwie 2008, 19:59
autor: seteman
witam, mało kiedy pisze bo drobne kłopoty staram sie rozwiazywac sam za pomoca szukajki na forum.
teraz przytrafiło mi się coś dziwnego. ale od poczatku... jak silnik był nagrzany i pracował na wolnych obrotach obrotomierz zawsze pokazywał obroty na 2 kresce pomiedzy 0 a 1000 czyli jakies 600-700obr.
od dwóch dni jak silnik jest nagrzany to obrotomierz pokazuje mi obroty na 1 kresce tak jakby silnik miał jakies 300-350obr.
dodam jeszcze ze obroty silnika są moim zdaniem prawidłowe. silnikiem nie rzuca, nie szarpie. feler jedynie w tym ze obrotomierz jakby zaczął zaniżac wskazanie.
co moze być przyczyną takiego stanu rzeczy? moze ktoś miał podobne objawy?
silnik to 2.3 NG
: 14 kwie 2008, 21:09
autor: Selfish
Z tego co się orientuje to obrotek bierze sygnał z alternatora, sprawdz podłączenie czy nie ma jakiś luzów. Może po prostu kabelek Ci się naderwał. Druga opcja to wyjmij zegary i z tyłu masz potencjometr do regulacji wskazań obrotka. Jeśli silnik chodzi ok to na luzie ustaw potencjometrem wskazanie na 900RPM. Trzecia opcja pisz PW do cobry on na licznikach zeby pozjadał.
Powodzenia
: 15 kwie 2008, 07:23
autor: seteman
dzięki selfish ;) mam nadzieję że to nic powaznego ;)
pozdrawiam
: 16 kwie 2008, 20:51
autor: nowy200
Witam.No ja też cosik takiego miałem.Tyle że mi licznik przekłamywało w drugą stronę.Przy normalnej pracy silnika na biegu jałowym obrotek wskazywał mi 1600 rpm :-) Okazało sie że kostka z tyłu licznika nie łączyła.POZDRO <quattro>
: 17 kwie 2008, 00:08
autor: cobra
w NG sygnał obrotów jest brany z cewki
problem może polegać na zaśniedziałych stykach na płycie głównej licznika lub we wtyczce...
odradzam jednak przekręcanie tym potencjometrem o którym pisał Selfish, bo się namęczysz żeby to wyregulować jak należy a przy tym tylko pogorszysz sprawę... to takie łatanie dziury od tyłu <ok>
: 07 sie 2008, 22:27
autor: Fantomas_29
ja mam tez ten problem z obrotomierzem mocno zaniza mi obroty idzie max do 5000tys i potem jest odciencie a wyraznie słychac ze silnik sie wkreca znacznie wiecej
: 16 sie 2008, 15:47
autor: tadeuszob
witam ja mam pytanie czy obrotomierz od benzyniaka pasuje do TDI-ka 1z
: 18 sie 2008, 10:02
autor: Ramze$
Nie nie będzie pasował. będzie jakoś tam przekłamywał.
: 18 sie 2008, 17:41
autor: cobra
tadeuszob pisze:witam ja mam pytanie czy obrotomierz od benzyniaka pasuje do TDI-ka 1z
będzie pasował, ale nie z V6
: 21 sie 2008, 20:15
autor: tadeuszob
obrotomierz kupiony, zalozony i dzila ale od TDI-ka. Super wyglada .
