[Audi 80 B4 1.9 TDI 1Z] Bedzie pasował modól AC / BC do B4
: 16 kwie 2008, 17:01
autor: DawidKGB
Witam mam pytanie odnosnie do licznika z audi A6-C4 a dokladnie o modól AC / BC .
1.Licznik jest z anglika wiec jest odwrotnie do tego co europejski.
2.Czy modól AC / BC bedzie pasowal do Audi 80 b4 1.9TDi
Oczywiscie ten licznik jest z benzyniaka
: 16 kwie 2008, 18:27
autor: Solskier
DawidKGB pisze:Czy modól AC / BC bedzie pasowal do Audi 80 b4 1.9TDi
Nie ma takiej opcji, gdyby tak sie dało to chyba kazdy miałby AC / BC, musisz szukac AC / BC z audi 80 i wododatku od silnka R4/R5.
: 16 kwie 2008, 19:44
autor: DawidKGB
Wydaje mi się ze w c4 silniki mialy takie same oznaczenia co w b4, a tak wogole to do b4 1.9TDi nie montowano modołu AC / BC tylko do benzyniakow wiec nasowa sie pytanie jak te 2 rzeczy powiazac ze soba.
Ja juz teraz sie zagobilem :roll:
: 16 kwie 2008, 20:52
autor: Solskier
Co z tego ze do C4 montowano takie same silnk jak do B4 (nie wszystkie).... tu nie chodzi o to czy były takie same czy inne, tu chodzi o to ze jak chcesz do TDIka AC / BC to koniecznie musi byc on z silnka R4 albo R5. A jak to połaczyc ze soba to mozesz ozbaczyc w moim fotostroy.
:arrow: viewtopic.php?t=12677 <ok>
: 16 kwie 2008, 22:12
autor: DawidKGB
Z tego co przeczytalem to dlugo musiales czekac BC, nic innego mi nie pozostalo jak uzbroic sie w cierpliwosc i poszukiwac upragnionego BC :mrgreen: Wielkie dzieki za pomoc i za rozwianie moich wątpliwosci
: 17 kwie 2008, 08:25
autor: Solskier
Szukaj na allegro, szukaj u sprzedajacych całe liczniki i przy kupnie dwa razy sprawdz po nr czy aby napewno ten AC / BC pochodzi od silnka R4/R5 i nie daj sie naciagnac na nie wiadomo jaka cene.
: 17 kwie 2008, 14:05
autor: Arczizioom
Pamiętaj kolego też że będziesz miał problem z zawyżanym spalaniem. Sam miałem wkładać AC/BC do siebie ale zawyżał by o 3-4l to po co mi coś co nie działa prawidłowo. Dlatego włożyłem sam AC.
: 18 kwie 2008, 09:26
autor: Solskier
Arczizioom, W przypatku pierburga zmiana sterownika na 16 bitowy i odpowiednia regulacja wskaźnika paliwa plus BC daje idealne wksazywanie (siedziałem nad tym chyba z 3 dni i kreciłem) ale sie udało :mrgreen:
: 18 kwie 2008, 11:52
autor: Arczizioom
Solskier, Ile taka operacja cie wyniosła? Tylko na pierburgu się da tak zrobić? Ja mam Boscha czyli lipa.
: 18 kwie 2008, 18:57
autor: Solskier
Arczizioom pisze:Solskier, Ile taka operacja cie wyniosła? Tylko na pierburgu się da tak zrobić? Ja mam Boscha czyli lipa.
Operacja była dokonana celem zwiekszenia mocy silnka a to ze komputer 16 bitowy dobrze działa z AC/BC to juz dowiedzialem sie po tym jak go załaczyłem i sie przejechałem to był czysty przypadek bo zdaje sie ze predzej nikt czegoś takiego nie terstował.... A jak masz boscha to faktycznie jest lipa, niby mozna wystrugać jakiś tam układzik ale wg mnie gra nie warta świeczki. Dla mnie AC/BC to tylko fajny gadzet którym podniecałem sie na poczatku a teraz wcale nie zwracam na niego uwagi. Moze jak by go zabrakło to zmieniłbym zdanie :mrgreen:
