[80 B3 AAD] Problem ze stacyjka - nie odpala
: 20 kwie 2008, 11:05
autor: edi_roza
Witam mam problem w moim audi gdy chce odpalic przekręcam kluczyk palą się kontrolki ale nie pali nie mam pojecia co z tym jest...z góry dzieki za pomoc
: 20 kwie 2008, 11:08
autor: Arczizioom
Kolego przeczytaj regulamin i poprawnie zatytułuj temat.
A czy przy próbie odpalenia słychać takie cyk czy jest kompletna cisza?
: 20 kwie 2008, 13:09
autor: widmo
czy po przekręceniu stacyjki słychać jakikolwiek odgłos ze strony elektromechaniki ?
załacza się pompa paliwa ? czy jak chcesz odpalić to automat rozrusznika cyka ?
z opisu wynika ze najprawdopodobniej uszkodzona jest kostka stacyjki
kostka wygląda tak
http://moto.allegro.pl/item346904378_ko ... ecam_.html
: 20 kwie 2008, 14:40
autor: goldi j51
<bylo> już dużo na ten temat
viewtopic.php?t=9494&highlight=kostka+stacyjki opisz troszkę dokładniej swój problem czy rozrusznik kręci
: 20 kwie 2008, 22:37
autor: edi_roza
rozrusznik nie kręci cyk słysze jak mam maske otwartą kontrolki sie zapalają ale dalej nic
: 21 kwie 2008, 10:19
autor: assai
Wjedź na kanał,dostęp do rozrusznika będzie i wtedy z tej grubej śruby gdzie wchodzi zasilanie na rozrusznik z akumulatora podaj kablem prąd na miejsce zdjętej wsuwki z cienkim kablem do automatu-jeśli pójdzie rozrusznik normalnie masz uszkodzoną stacyjkę lub przewód po trasie-stacyjka-rozrusznik.Jeśli nie rozrusznik trzeba wyjąć.
: 15 wrz 2008, 17:56
autor: darek haltof
albo masz uszkodzone styki w elektromagniesie albo kostka stacyjki jest wyrobiona albo wkład z kluczykiem masz złamany możesz też mieć spadek napięcia na przewodach ale z tym to już musisz iść do elektryka...
: 19 wrz 2008, 17:53
autor: rafio83
Witam mam podobny problem.
Kiedy włączm zapłon nie świecą mi sie kontrolki(te trzy u góry zegarów na wyświetlaczu). Kiedy przekręcam dalej słyszę tylko cykcykcyk.
Wyjełem akumulator naładowałem i pochodził 2 dni, pozniej znowu cykcykcyk.
nie wiem czy to kwestia ładowania, akumulatora,stacyjki,rozrusznika.
Dodam że problem zaczą sie od wyłączania sie radia gdy dałem gośniej.
Pomóżcie proszę bo już bezradny jestem :cry: :cry: :cry: :cry:
