[coupe NG] Gorące przełączniki
: 26 kwie 2008, 17:16
autor: topgear68
nad radiem sa przelaczniki przeciw mgielnych, podgrzewanie foteli, tylnia szyba itp, i onne podczas jazdy sa strasznie gorace, co moze byc tego przyczyna, lub czy to jest normalne :?:
: 26 kwie 2008, 19:38
autor: Kokolino
Ciepłe to sie robią gdyż grzeją je żarówki. Może za mocne żarówki powkładane i dlatego się za mocno grzeje.
: 26 kwie 2008, 20:54
autor: FranoF1
nie przejmuj sie u mnie jest podobnie ;-)
p.s. jak sie przepalą to już nie będą sie grzały :lol:
: 26 kwie 2008, 20:59
autor: Solskier
Jesli nie masz za mocnych zarówek to niczym sie nie przejmuj, poprostu tak ma byc. <ok>
[ Dodano: 2008-04-26, 21:00 ]
Standardowow zdaje sie ze są zarówki 1.2W, ale w nowszych przełacznikach sa juz stosowane diody.
: 27 kwie 2008, 00:45
autor: Andrew^
Solskier, w przelacznikach sa 0,6W
1,2W juz przetapiaja plasik w przyciskach :) ale sa montowane w zegarach :)
: 27 kwie 2008, 08:10
autor: Solskier
Andrew^ pisze:Solskier, w przelacznikach sa 0,6W
Dziwne bo z ciekawosci rozebrałem pare właczników i nawet mam pare zapasowych gdize sa ori zarówki i wszedzie są powsadzane 1.2W 12V, przełaczniki mam z B3 i B4 pierwszych modeli to sa tam identyczne 1.2W zarówki w przełacznikach z 94-96roku sa juz diody, u mnie ori sa diody ale mam pare dolozonych przełaczników z zarówkami 1.2W i nie powiem zeby coś kolwiek robiło sie ciepłe., a co do zegarów to ori ida zarówki 1.1W (pomarańczowa oprawka), dla lepszego elefktu zapodac mozna 1.2W co zreszta ostatnio nawet robiłem :-D
: 27 kwie 2008, 08:54
autor: Andrew^
Przepraszam :-( zwracam honor :-| 0.6W wystepuje w regulacji wysokosci swiatel, tylko tam.... No to zem dal popisa ;-)
: 27 kwie 2008, 10:04
autor: Solskier
Andrew^ pisze:No to zem dal popisa
E tam każdemu sie zdaza sam nie raz walne plame ;-)
: 27 kwie 2008, 11:35
autor: Rychu_coupe
ja też mam taką sytuacje więc jest spoko <ok>
: 27 kwie 2008, 12:41
autor: Arczizioom
To witajcie w klubie mi też się grzeją ale wszystko jest Ok. Więc nie zwracam na to uwagi.
: 27 kwie 2008, 12:55
autor: Gocek
Ja dosłownie tydzień remu rozbierałem te przyciski (przeciwmgielne przód, tył, podgrzewanie tylniej szyby, awaryjne) i miałem tam 0,8W 12V, niestety dwie żarówki mi się przepaliły i zmieniłem je na 1,2W (bo za cholere nigdzie nie mogę dostać 0,8W), teraz przyciski z nowymi żarówkami są o wiele cieplejsze...
Tak sobie myślę czy nie wsadzić tam przypadkiem diód R5/T5, o ile dobrze się orientuje (jak coś to poprawcie mnie) diody (LED) nie wydzielają ciepła/wydzielają znikome ilości w porównaniu z zarówkami, więc problem grzania się przycisków miałbym z głowy:)
: 27 kwie 2008, 15:06
autor: Andrew^
nie beda sie grzac ale bedzie punktowo padalo swiatlo, i nie caly rysuneczek bedzie podswietlony ;-) przerabialem juz mozna wlutowac diody ale bedziesz musial ja potem doginac zeby idealnie pokryla sie z rysuneczkiem ;-)
: 27 kwie 2008, 20:10
autor: Gocek
Z tego co czytałem na forum (chyba w temacie o podświetleniu licznika) wystarczy je zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym i problem świecenia punktowego mamy z głowy :)
: 27 kwie 2008, 21:15
autor: Andrew^
hmoze i tak :) ale nigdy nie beda tak mocne jak zaroweczki :) neistety :)
