[80 B3] Ustawienie wskazówki obrotomierza
: 03 maja 2008, 08:05
autor: t1omek
: 03 maja 2008, 09:32
autor: Darecki3037
no to czeka cie teraz rozbieranie spowrotem licznika, obr 850 na postoju przy ciepłym silniku. A wskazówkę musisz zdjąć i wsadzic ponownie w odpowiednim położeniu, niestety sam musisz dojść do tego jak. Kołek oporowy jest niezbędny.
: 03 maja 2008, 09:40
autor: t1omek
otóż ja niemam na tarczy nawet miejsca na taki kołek oporowy. będe musiał chyba zrobić sobie jakiś obrotomierz elektroniczny to porownam sobie pomiar. Chyba trafiłem na jakiś dziwny obrotek Rozkręcac się nie boję
Chyba jeszcze poczekam i za jednym zamachem założe sobię ringi bo mam w planach zakup. Może zna ktos jakiś sposób na pomiar obrotów jakimś zewnętrznym urządzeniem?
: 03 maja 2008, 13:41
autor: chips
Darecki3037 pisze:Kołek oporowy jest niezbędny.
Co ty za bzdury opowiadasz. Na tyle Audic co miałem, w żadnej nie było kołka (był w prędkościomierzu w c3, ale tam jest na linkę)
: 04 maja 2008, 05:43
autor: Darecki3037
bzdury??? szkoda że nie wiem jak zdjęcie wstawić, mam 2 audice B4 i obie mają kołki oporowe na obrotku, widocznie jeszcze mało widziałeś...
: 04 maja 2008, 07:51
autor: t1omek
Toż niekłóćcie sie :mrgreen: Sa i takie i takie
mój wyglada na takiego bez tego kołka tyle że ustawienie wskazówki na ostatniej kresce skutkowało by zawyżaniem obrotów o conajmniej 400. Jakoś sobie poradzę. Nieważne gdzie wskazówka opada wazne żeby dobrze wskazywał. A mam do was jeszcze pytanko na temat Minichecka w waszych audiolkach. miałem do tej pory taki zwykły wyswietlacz kontrolek z takimi dwiema płaskimi kontrolkami. Przy przekładce obrotka przelutowałem wszystkie elementy z płyty dawcy których nie było w mojej i przełożyłem minichecka. Lecz nieposiadam dodatkowej kostki 14 pinowej i działają mi nadal tylko te funkcje co wtedy. Czy jest ktoś kto robił u siebie taką podmianke i moze mi powiedzieć co to za sygnały wchodzą tą kostką i gdzie je znaleźć
Jakie ma funkcje ten minicheck? Z góry dzięki.
: 04 maja 2008, 08:05
autor: Darecki3037
ustaw tak wskazówkę żeby po uruchomieniu ciepłego silnika pokazywała 850obr/min i będzie dobrze. To z tymi kołkami to jest taka możliwość że są takie i takie liczniki ale nie podobał mi się ton wypowiedzi kolegi ( conajmniej jak by był autorem etki... :mrgreen: ), co do minichecka to u mnie działają tam tylko 3 kontrolki i jest brzęczyk od sygnalizacji zostawionych włączonych świateł.
: 05 maja 2008, 20:13
autor: cobra
wskazówka w spoczynku zawsze na 0 (VDO), w przypadku licznika UN4 gdzie są te kołki oporowe ustawić nalezy na mniej więcej 900obr na wolnych obrotach i po sprawie
: 05 maja 2008, 22:06
autor: t1omek
To w takim razie coś będzie nie tak z tym moim obrotkiem. bo jak ustawie na zero to będzie wskazywał ponad 1000. Co mogło by być tego przyczyną? Czy da się fizycznie przestawić drązek na którym siedzi wskazówka?
: 09 maja 2008, 18:59
autor: manq
t1omek pisze:To w takim razie coś będzie nie tak z tym moim obrotkiem. bo jak ustawie na zero to będzie wskazywał ponad 1000. Co mogło by być tego przyczyną? Czy da się fizycznie przestawić drązek na którym siedzi wskazówka?
to ustaw wskazówkę na mniej niż zero. napisz do Cobry,żeby ci opisał jak zablokował w mechanizmie zeby na zgaszonym pokazywal 0 i po kłopocie.ewentualnie wyjmij i rozkręć zegary i tam w obrotku jest taki firmowy potencjometr. jak rozkręcisz na pewno go znajdziesz. taki ok 1cm wielkości.ustaw go na min.obroty powinny się zmniejszyć.
: 11 maja 2008, 23:33
autor: t1omek
Sorki ze nie odpisywałem ale w szkole byłem 8-) Juz regulowałem tym peerkiem moge tym ustawić tak zeby było dobrze ale niestety wtedy zupełnie rozregulowuje się na wyższych obrotach a zalezy mi na prawidłowych wskazaniach. W jakiej postaci podawane są impulsy na obrotek w audi?
: 12 maja 2008, 10:14
autor: k44761
t1omek, moze masz obrotomierz z silnika V6? Dlatego dziala Ci nieliniowo...
manq, regulowanie tym potencjometrem calkowicie rozjedzie wskazania na wszystkich obrotach.
: 12 maja 2008, 10:21
autor: t1omek
100% pewności nie mam ale raczj od zwykłego 2.0 B4. Dziś wyjmę go i przetestuje z generatorem funkcyjnym. Bede musiał jeszcze sprawdzic jakie mam oznaczenie skrzyni i oblicze przy jakiej prędkości jakie sa obroty mysle ze to powinno wystarczyć jak bedzie znowu dobrze wskazywał wtedy się pomysli o tej wskazówce żeby znała swoje miejsce na tarczy
: 12 maja 2008, 11:04
autor: k44761
t1omek, dokladnie sprawdz podpinajac pod generator.
Uzywaj fali prostokatnej.
