[B4 1Z] Problem z wyświetlaczem temperat. zewnętrznej
: 03 maja 2008, 23:04
autor: tadeuszek
Cześć. Mam taki problem przy każdym uruchomieniu silnika wyświetlacz pokazuje inną temperaturę zewnętrzną nawet -40 stopni C i tak podczas jazdy się to zmienia do -7 stopni i tym podobnie. Jak mozna ustawić ten wyświetlacz i ewentualnie gdzie jest ten czujnik, mam webasto i czujnika nie ma przy lewym reflektorze. Pytanie gdzie on jest i jak wygląda. Proszę o podpowiedz.
: 04 maja 2008, 08:40
autor: Solskier
Czujnik najprawdopodobniej masz uszkodzony i to on powoduje problem, byc moze masz zła mase to również mogło by robić takie cyrki.
Czunjkia szukaj na dole chłodnicy, jak otowrzysz maske to mniej wiecej po środku chłodnicy (bardziej na prawo - stojac przed autem) na samym dole bedzie czujnik temperatury.
Czujnik wyglda dokładnie tak jak na foto, u mnie zamontowany jest w nieco innym miejscu ale to ze wzgeldu iz predej nie zauwazyłem ori mocowania przy chłodnicy a później nie chciało mi sie tego juz przerabiac.
