[80 B4 ABK] Wskaźnik paliwa działa jak chce i jaki wstyd
: 04 maja 2008, 16:17
autor: lopezik23
Witam Was i proszę o pomoc
Przeglądałem większość tematów i nie trafiłem na taki.
Chodzi mi o wskaźnik paliwa wskazuje jak chce raz po zatankowaniu paliwa pokazuje normalnie, po ponownym odpaleniu jest więcej paliwa a po następnym pokazuje że go nie ma. A wstyd taki że już 2 razy w mieście na krzyżówce brakło paliwa i to na skrzyżowaniu, siara jak cholera, a w samochodzie żona z dzieckiem ;(. Czy ktoś sie spotkał z taką sprawą i czy wina leży po stronie elektryki, pompki paliwowej czy może będzie to coś innego. Proszę o jakieś rady i pomoc
: 04 maja 2008, 17:33
autor: pilocik69
Bylo juz na ten temat:
Juz musisz we wlasnym zakrsie sprawdzic, jesli mozesz to podepinij inny licznik i sprawdz jak sie bedzie zachowywal wskaznik jesli nic sie nie zmieni to plywak uwalony a jesli bedzie wszystko ok to do wymiany wskaznik.
Takze na odleglosc nikt nie pomoze, musisz sam pogmerac i sprawdzic <ok>
: 04 maja 2008, 17:45
autor: Darecki3037
rozkręć licznik i podokręcaj śrubki stykowe wskaźnika, popraw kostki z tyłu licznika, posprawdzaj ścieżki na płytce licznika , jeśli masz również kłopoty ze wskazaniami temperatury to wymień tranzystor na płytce ( taka czarna kosteczka z 3 nóżkami przykręcona na 1 śrubkę). Jesli powyzsze zabiegi nie przyniosa efektu to masz zepsuty pływak w zbiorniku paliwa albo wiązka elektryczna nie łaczy na linii zbiornik- licznik.
: 04 maja 2008, 19:08
autor: lopezik23
Ok. Dzieki za rady. Porozkręcam i posprawdzam Pozdrawiam
: 06 maja 2008, 08:06
autor: Bondek
Jeszcze luty posprawdzaj - u mnie tak było - luty przy stabilizatorze napięcia musiałem poprawić.
: 06 maja 2008, 11:48
autor: jacu78
Chyba nie za wiele tych tematów przejrzałeś...
Tu masz wszystko ładnie opisane
>> link
U mnie stabilizator nie jest przylutowany, siedzi trzema nóżkami w gniazdach, przykręcony jedną śrubką.
: 06 maja 2008, 13:16
autor: Bondek
Nie chodziło mi o to że stabilizator jest przylutowany tylko że te gniazda od nóżek są przylutowane - i tam właśnie był problem.
: 12 maja 2008, 21:07
autor: marcinstudio1
Bondek pisze:Nie chodziło mi o to że stabilizator jest przylutowany tylko że te gniazda od nóżek są przylutowane - i tam właśnie był problem.
Miałem kiedyś problem ze wskaźnikami (raz chodziły raz nie ) , przygiołem na płytce styki regulatora w celu lepszego połączenia i jakiś czas działały poprawnie , ale niestety problem powrócił .
