[B4 1Z] Problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa
: 07 maja 2008, 07:47
autor: wtx1
W moim aucie obserwuje dziwną rzecz, chodzi o to że wskaźnik poziomu paliwa podczas postoju wskazuje prawidłowy poziom paliwa. Natomiast podczas jazdy ,już mniej. Im jadę szybciej tym pokazuje bardziej że jest mniej paliwa. Gdy zatrzymam się wskazówka szybko wraca i wskazuje prawidłowo. Co to może być, wszystkie inne wskaźniki działają prawidłowo.
: 07 maja 2008, 09:33
autor: Arczizioom
Ten typ tak ma. Pływak podczas jazdy się porusza i wskazania mogą sie troszkę różnić.
: 07 maja 2008, 13:38
autor: manq
normalna rzecz. Prawa fizyki.Najfajniej pokazuje jak się bierze długi zakręt w prawo
W audi jest bardzo czuły wskaźnik i dlatego taki efekt.
: 07 maja 2008, 14:44
autor: Prezes
To ja się doczepiam ....
Też mam problem ze wskaźnikiem paliwa. Tylko u mnie pokazuje jak chce !!
Po odpaleniu silnika niby jest ok. Przejade troszke (nawet po równym terenie) i wskaźnik spada do rezerwy. Zgasze i znowu zapale silnik i pokazuje jeszcze co innego.
Obstawiam na czujnik w baku ....
Ktoś wie gdzie sie znajduje ten czujnik (może zaśniedziało coś na stykach) i jak najszybciej można go wyciągnąc .... ??
Pozdrawiam.
: 07 maja 2008, 15:48
autor: yawor
Prezes pisze:To ja się doczepiam ....
Pozdrawiam.
W Twoim przypadku stawiałbym raczej na sam wskaźnik w zegarach. U mnie było identycznie. Samo to, że wskazanie przed wyłączeniem zapłonu i po jego włączeniu jest inne (np bez ruszania samochodem) raczej wskazuje na to, że pływak raczej jest w porządku. Ja wymieniłem wskaźnik w zegarach, co kosztowało mnie 16-17zł + koszt przesyłki (z allegro) i teraz jest idealnie. Przy ewentualnym zakupie nowego wskaźnika musisz zwrócić uwagę, czy masz liczniki VDO czy UN4 (oznaczenie znajduje się na obudowie zegarów na plastiku pod pokrywą kolumny kierowniczej).
: 07 maja 2008, 15:55
autor: rczopik2
Oczywiście to co kolega yawor pisze jest prawdą. Jak myślisz że to czujnik to dostaniesz się do niego przez bagażnik. Pod tapicerką bagażnika znajduje się plastikowy dekiel, odkręć go. Pod nim są przewody paliwowe i elektyczne, odepnij wtyczkę i użył dobrego środka na styki.
Jak nie przyniesie efektu to by się dostać do czujnika musisz odkręcić ten pierścień plastikowy widoczny od góry. Najlepij odessij śmiecie odkurzaczem by Ci nie wpadły do środka zbiornika i wyciągasz czujnik z pływakiem.
: 07 maja 2008, 20:12
autor: Prezes
Dzięki serdeczne.
Mam licznik jeszcze z B3 zobacze czy podpasuje i spróbuje wymienic.
Pozdrawiam.
