[B4 1Z] Problem z mrygajaca sie dioda od świec żarowych.
: 10 maja 2008, 21:57
autor: Marian23
mam audi b4 1.9 tdi 90km, po umyciu silnika zostawiłem samochód, gdy przyszedłem później i włączyłem zapłon to po 13sek. zaczęła mrugać mi lampka świec żarowych, nie wiem jaki może być powód powycierałem wkoło świec i pompy ale nadal sie pojawia, proszę o pomoc.
Na przyszłość proszę poprawnie tytułować wątki tj. stosować TAG-i na początku tytułu wątku tak jak w podanych przykładach w tym wątku: viewtopic.php?t=259. Moderator.
: 10 maja 2008, 22:15
autor: Silvesters
Popraw temat bo Panowie z "gory" beda krzyczeć :-(
: 11 maja 2008, 00:09
autor: JJ 82
Nie wiem jak jest w Audi ale bratu w Golfie TDI jak kiedyś mrugała ta kontrolka to okazało się że miał błędy w sterowniku silnika.
: 11 maja 2008, 08:17
autor: Solskier
Dokładnie mrugajaca kontorlka swiec zarowych moze oznaczac błedy w sterowniku ale nie koniecznie, moze byc to przyczyna wody w filtrze paliwa (jesli masz filter z czujnikiem wody), moze byc to również spalona zarówka swiateł stopu (sprawdz czy nie gasnie po wcisnienciu stopu), moze być to napwet bład czujnika na wtrysku sterujacym g80, jak i również takie zajwisko moze wystepować po złym zakodowaniu sterownika (np po zmianie skrzyni biegów z automata na manual) wiec jak widzisz przyczyn moze byc wiele a to nie sa wszystkie które mozna wypisac, to ze wyskoczyło to po myciu auta moze byc jedynie zbiegiem okolicznosci, najlepiej bedize podłaczyc vaga i sprawdzić błedy bo wrózyć z opisu to raczej cieżko przy takiej ilosci mozliwosci <ok>
