: 15 maja 2008, 18:43
autor: Solskier
Nie ma czegoś takiego jak MC/AC jak już to jest Albo MC/BC albo AC/BC.... jesli chcesz zamienić sam wyswietlacz zarówkowy na graficzne ikonki to kupujesz AC - oczywiscie musz szukac takiego do silnka R4/R5 bo z Vki bedizesz miał cały czas wywalny komunikat cisnienia oleju. <ok> Ogólnie było o tym juz wiele razy, uzywajac szukajki napwno znalazłbys odpowiedz na swoje pytanie ;-)
: 15 maja 2008, 22:02
autor: Solskier
Nie w takim układzie musisz kupić cały nowy modół AC / BC bo do tego bord comuptera nie ma mozliwosci dolozenia samego AC wogóle w zadnym wypadku taka mozliwosć nie istaniej. Musisz szukać nowego całego modółu Auto Chcek (AC) / Board Computer (BC) od silnka R4/R5. Dodatkowo bedziesz musiał przerobic wiazke tak aby AC poprawnie Ci działało i mialo wiekszosc funkcji ale to juz inna bajka i inny temat. Powodzenia w poszukiwaniu AC/BC czasem sie trafia na allegro i ostatnio nawet byl ale ogólnie cieżko go upolowac ;-)
: 15 maja 2008, 23:10
autor: cobra
nie powiedziałbym że ciężko jest dostać AC/BC a raczej drogo...
koleś na allegro już od 2 lat sprzedaje po 350zł <ok>
takie coś fajna zabawka, sam mam teraz w ABC i fajna sprawa, chociaż kłamie jak cholercia :mrgreen:
co do instalacji i wtyczki to można dorezać zwykłą wtyczkę niebieską lub żółtą dodatkową i tez będzie pasować bo ma 26 pinów
P.S. za swój BC/wyśw.kontr. weźmiesz min. 150zł-200zł
: 17 maja 2008, 12:18
autor: rajdowiec86
Maroonio pisze:mam dwie kontrolki: od układu chłodzenia i hamulców.
A gdzie jest kontrolka od ciśnienia oleju?bo jestem ciekaw czy BC z checkiem ma wogule sygnalizowane niskie ciśnienie oleju kontrolką tak jak to jest w Minichecku.Mam możliwość właśnie kupienia takiego BC z Checkiem i sie zastanawiam czy właśnie jest w nim sygnalizacja niskiego ciśnienia oleju czyli kontrolka tzw."oliwiarka".
: 17 maja 2008, 18:50
autor: Leo
oczywiście, wyświetla się na checku oliwiarka jak jest za niskie.
: 17 maja 2008, 19:40
autor: cobra
były 3 wersje BC:
BC/AC - B3 i B4
BC/MC - tylko w B4
BC + wyświetlacz kontrolek - tylko w B3
kontrolka oleju występowała w 2 pierwszych, w B3 jest oddzielna ikona
: 17 maja 2008, 21:01
autor: rajdowiec86
cobra pisze:BC + wyświetlacz kontrolek - tylko w B3
no i mam w związku z tym pytanie czy podpasuje on do licznika do B4 :?:
cobra pisze:w B3 jest oddzielna ikona
no właśnie a gdzie ta ikona jest ma może ktoś zdjęcie :?: Czyżby ona była w tych małych kwadracikach na dole licznika gdzie jest kontrolka np. od ładowania :?: Bo check w tej wersji wyswietla dwie ikony wysoka temperatura chłodziwa i awaria hamulców a gdzie jest tzw."oliwiarka" :?:
: 18 maja 2008, 17:24
autor: pilocik69
rajdowiec86 pisze:
Podpasuje bez problemu, tylko nie bedziesz mial brzeczyka od swiatelw w B3 wystepowal osobno.
: 18 maja 2008, 19:53
autor: rajdowiec86
No a co z kontrolką od oleju jest on w takim module BC+check czy nie występowała z nim.Cały czas mnie interesuje gdzie ta kontrolka jest umieszczona skoro nie w checku.
: 18 maja 2008, 21:47
autor: Solskier
Kontroka jest umieszczona na desce rozdzielczej, obok pozostałych. <ok>
: 18 maja 2008, 22:54
autor: rajdowiec86
Solskier pisze:Kontroka jest umieszczona na desce rozdzielczej, obok pozostałych
a jest ona razem z modułem BC czy trzeba ją dokładać do płyty głownej licznika?
: 19 maja 2008, 09:33
autor: Solskier
Kontrolka bedzie na płycie głownej licznka, trzeba po sciezce namierzyć które piny daja napiecie na lampke od czujnika cisnienia oleju.
: 19 maja 2008, 22:41
autor: zbychu88
a ja mam pytanie co trzeba mniec zeby wsadzic wyswietlacz ze spalaniem do audi 90 2.3 pokazuje mi kontrolki graficznie ale nie mam spalania.Co trzeba dokupic i wogole??
: 19 maja 2008, 22:49
autor: cobra
Problem z zamontowaniem BC/wyśw kontr. w B4 polega na tym, że normalnie do MC który montowany był w B4 dochodzą 2 kable od 2 czujników cisnienia (0,3bara i czujnik ciśnienia dynamicznego - czy jak tam zwał)...
do zegarów w wersji B3 (gdzie był montowany wysw.kontr. dochodzi tylko 1 przewód, wyprowadzony ze specjalnego przekaźnika, który nie jako łączył wspomniane wcześniej 2 czujniki w 1 układ informujący o niewłaściwym cisnieniu oleju. Można więc powiedzieć że MC ma ten układ z przekaźnikiem w sobie.
A kontrolka cisnienia jest z lewej strony od kontrolki hamulca roboczego w dolnym rzędzie
: 19 maja 2008, 23:38
autor: rajdowiec86
cobra pisze:wyprowadzony ze specjalnego przekaźnika, który nie jako łączył wspomniane wcześniej 2 czujniki w 1 układ informujący o niewłaściwym cisnieniu oleju. Można więc powiedzieć że MC ma ten układ z przekaźnikiem w sobie.
A więc z tego wychodzi aby zamontować BC/wyświetlacz kontrolek trzeba mieć dodatkowo przekażnik do ciśnień oleju aby można było mieć lampke od oleju :?:
