[80 B4 ABT] brak wskazań poziomu paliwa-wskaźnik temp.działa
: 15 maja 2008, 19:58
autor: marcinstudio1
Witam.Mam problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa.Sprawdziłem pływak , nasmarowałem w liczniku wskazówkę , wymieniłem regulator napięcia i nadal nie działa.Wskaźnik od temperatury działa .Proszę o pomoc.
: 15 maja 2008, 22:46
autor: jasiekddd
a nie przepalił sie drucik na bimetalu w środku wzkaźnika? zobaczysz go jak zdejmiesz tarcze zegarka. jeśłi nie to to gdzieś indziej jest pewnie przerwa w instalacji.
: 17 maja 2008, 18:14
autor: Darecki3037
wyciąg zegary na wierch jeśli wiązki masz na tyle długie żeby udało się bez rozłączania to super, weź miernik bądź kontrolkę ( wł zapłon) i wybadaj gdzie na 1 z 2 śrubek do zegara jest +12V , potem weź kabelek i drugą śrubkę ( sygnałową) połącz na chwilkę z masą>>>jesli wskazówka pójdzie na max to zegar masz ok jeśli nie drgnie to możesz szukać innego zegara od paliwa.
: 24 kwie 2012, 22:23
autor: victtorio
Jest łatwiejszy sposób niż demontaż zegarów...
A mianowicie:
- włączmy zapłon
- otwieramy tylne prawe drzwi
- kładziemy część fotela
- podnosimy wykładzinę bagażnika
- odkręcamy trzy śrubki dekla pływaka
- wyciągamy wtyczkę z pływaka
- kawałkiem kabelka mostkujemy wtyczkę i patrzymy czy wskazówka idzie w górę
Jeśli wskazówka idzie w górę na max to znaczy że winny jest pływak a jeśli wskazówka ani drgnie wtedy stosujemy się do opisu kolegi Darecki3037 i należy wyciągnąć zegary i dać masę do lewej śrubki wskaźnika poziomu paliwa (lewa = od strony obrotomierza) lub prześwietlać instalację.
Instrukcja wręcz łopatologiczna sprawdzona na 1.9TDI 1Z
