[B41.9 tdi] kontrolka od recznego i podswietlenie przycisku.
: 17 maja 2008, 21:58
autor: myster
Witam. koledzy jak to jest w waszych audiczkach zaswieca sie jakas kontrolka po zaciagnieciu recznego czy umnie cos sie zwalilo bo jak kupilem to nic takiego nie bylo wiec pytam czy jest cos takiego.
i jeszcze jedno. teraz wrocilem z trasy i przy zamykaniu szybra zaswiecilo sie na chwile podswietlenie przycisku od szybra( wczesniej nie widzialem zeby sie swiecilo) i chcialem sie dowiedziec jak sie dostac do zarowki lub ktory to przewod jest odpowiedzialny za podswietlenie. zgory dzienkuje za pom
: 17 maja 2008, 22:10
autor: Kubik
Kontrolka od ręcznego jak najbardziej jest, P w kółeczku. A co do przycisku to musisz go rozebrać żeby wymienić żaróweczkę.
: 17 maja 2008, 22:14
autor: myster
kubik pisze:Kontrolka od ręcznego jak najbardziej jest, P w kółeczku. A co do przycisku to musisz go rozebrać żeby wymienić żaróweczkę.
a ta kontrolka sie znajduje w liczniku mam rozumiec
no wlasnie a co do tego wlacznika jak gosie wyciaga z obudowy zeby nie polamac a i dlaczego ona lapie czasami przeciez jak by byla spalona to chyba by wogole nie lapala :?:
: 17 maja 2008, 22:22
autor: Mobilek
Pod dźwignią ręcznego powinieneś mieć czujnik od kontrolki, która znajduje się w liczniku (środkowy segment druga od dołu jeśli dobrze pamiętam) zacznij od sprawdzenia żarówki w liczniku bo to prawdopodobnie jej wina że nie świeci. Co do podświetlania przycisku to przyczyny mogą być dwie jedna to kończąca się dioda podświetlająca przycisk lub zimny lut w sterowniku szybra.
pozdro
: 17 maja 2008, 22:28
autor: myster
dzienki koledzy serdeczne ze cenne wskazowki jutro powalcze z tym
a ten przekaznik to jest przy silniczku zaraz :?:
: 17 maja 2008, 22:32
autor: Mobilek
myster pisze:jak gosie wyciaga z obudowy zeby nie polamac
Przycisk posiada cztery pazurki po dwa na każdym boku i trzeba delikatnie podważyć z jednej strony jednocześnie lekko naciskając na niego od czoła a następnie z drugiej i powinien wyskoczyć z maskownicy bez problemu.
autor: Kubik
Kontrolka jest w zegarach w środkowym rzędzie na dole, wyjmij zegary i zobacz czy żarówka nie padła. A żeby wyjąć przycisk musisz podważyć panel z lampką i go wyciągnąć, odpiąć kable i delikatnie wyjąć przycisk. Co do samej wymiany żarówki to przejrzyj forum bo ktoś to niedawno robił. Przycisk szybra jest zbudowany tak samo jak przycisk ele szybek.
: 17 maja 2008, 22:34
autor: Danek
myster, przecinki, kropki i wielkie litery na początku zdania to też elementy języka polskiego. Proszę Cię zacznij ich używać, sprawdzaj błędy przed wysłaniem i ogólnie dbaj proszę o nasz ojczysty język.
