[80 b4 2.0]Obrotomierz...
: 25 lut 2007, 20:29
autor: Swierzak
Witam serdecznie... Mam taki mały problem, dotyczący obrotomierza. Mianowicie, obrotomierz ma takie "trzaski" ze tak to nazwę. Gdy kupiłem samochód, obrotomierz działał. Po jakims czasie, stanął na wieki oparty o bolec na "0".... Kilka tygodni temu, znowu zaczął działac, a teraz znowu nie działa. Wiecie może co będzie tego przyczyną? Jak temu zaradzic? proszę o odpowiedzi. Z góry dziękuje.
PS. W tym samym czasie, co pada obrotomierz, nie zapalają się równiez kontrolki po przekręceniu stacyjki.
: 25 lut 2007, 21:09
autor: goldwinger
możliwe że znika w tym czasie zasilanie na deske
czy reszta wskaźników wtedy działa czy nie (temp. paliwo)?
: 25 lut 2007, 21:19
autor: master72
cześć
wyciąnij licznik ,może od tyłu zobaczysz co jest skopane :mrgreen:
: 25 lut 2007, 21:39
autor: Swierzak
goldwinger pisze:możliwe że znika w tym czasie zasilanie na deske
Działa wsztstko. Szybkosciomierz/temp./paliwo....
Co do odpowiedzi żebym go wykręcił i zobaczył. Robiłem to juz kilkanascie razy(wymiana żarówek)... NIC nie widze....
: 25 lut 2007, 22:05
autor: master72
trzeba sprawdzić pod kątem tzw. zimnych lutów (sprawdzić ścieżki) być może tam jest przyczyną...
u mnie czasem, przeważnie w zimie wskazówka prędkościomierza nie rusza z miejsca jak zaczynam jechać ,pomaga lekkie puknięcie w licznik :mrgreen: (wygląda tak jakby przyklejała się do tego słupka) jak zrobi się cieplej pewnie się za to wezmę :lol: chyba że znowu całe lato będzie działać jak należy
pozdrawiam
: 25 lut 2007, 22:21
autor: Swierzak
master72 pisze:trzeba sprawdzić pod kątem tzw. zimnych lutów (sprawdzić ścieżki) być może tam jest przyczyną...
pozdrawiam
Własnie ostatnio obrotomierz działał jak juz było troche cieplej i sucho. A pod kątem zimnych lutów juz był sprawdzany.... "mechanik" niestety nie mial za dużo czasu, bo mial do roboty inne pierdoły i zrobił tylko to co widział..... Niewiem co z tym robic... moim zdaniem, moze to jakis przewód.... cos w kostce nie tak.... nie mam pojecia....
: 25 lut 2007, 22:40
autor: master72
może na tym słupku jest trochę brudu i wskazówka się po prostu przykleja ... kostki potraktuj wd40 . z książki : należy sprawdzić odpowiedni bezpiecznik oraz odnośne przewody ...
: 25 lut 2007, 22:52
autor: Swierzak
master72 pisze:może na tym słupku jest trochę brudu i wskazówka się po prostu przykleja ... kostki potraktuj wd40 . z książki : należy sprawdzić odpowiedni bezpiecznik oraz odnośne przewody ...
Odnosnie przewody.... Chętnie, tylko nie mam zielonego pojecia które to mogą byc... Jeśli byłbys tak dobry, to proszę o chociaz nie dużą wskazówke.... I numer bezpiecznika....
: 25 lut 2007, 23:14
autor: master72
bezpiecznik chyba nr 15 (pewny nie jestem ) ale gdyby był spalony obrotomierz nie działał by wcale , odnośnie przewodów to obrotomierz zbiera impulsy od układu zapłonowego ( od ecu) ale wg . mnie masz coś skopane w zegarach
pozdrawiam
[ Dodano: 2007-02-25, 23:20 ]
najlepiej poszukaj jakiegoś schematu (odnośnie połąceń)
: 10 mar 2007, 22:41
autor: Swierzak
Witam ponownie. Dalej mam problem z tymi zegarami...
Sprawdzałem cała płytke pod kontem zimnych lutów.... Wszystko okej, zadnego nie znalazłem.... Moim zdaniem, bedzie to wina masy. Prawdopodobnie brakuje masy na kostce od obrotomierza i kontrolek. Ostatnio tak troche rozmyślałem na ten temat i zgadzałoby się w sumie. Nie świecą mi również kontroli od świateł, czy nawet po wyłaczeniu ABS-u, wiec wychodziłoby na to, ze brak masy... Jesli ktoś może się orientuje, który przewód, albo pin w kostce to przewód od masy, proszę o informacje.... Z góry dziękuje i pozdrawiam. Hubi
: 10 mar 2007, 23:26
autor: Misiek_Stce
Witam,
a prubowałes przeczyscic styki ? te w kostkach i przy płytce ?
: 11 mar 2007, 11:13
autor: Swierzak
Czysciłem i styki na desce i styki w kostkach i nawet styki tam dalej, gdzie kostki przychodza.... Dalej lipa....
: 11 mar 2007, 13:51
autor: goldwinger
no to jeżeli uważasz że nie ma masy to podaj ją na krótko i zobacz czy dział, będzie jasna sprawa
: 12 mar 2007, 20:08
autor: czaki
mialem to samo z ty,, ze czasem mi sie zapalaly kontrolki prblem lezal w ysterce plyty glownej licznika naprawde mikro pekniecie na wysokosci kontrolki dlugich swiatel najlepiej najpierw poszukaj na 2 stronie plyty czy niewidac nadlamania lub peknicia, ja mialem uszkodzona mase
: 19 kwie 2007, 17:28
autor: Swierzak
Czaki, dostajesz odemnie "pomógł", ponieważ przejzałem deske własnie pod kątem pękniec scieżek i była pęknięta masa. Zlutowałem i wszystko działa bez najmniejszego zarzutu. Pozdrawiam serdecznie i dziekuję za pomoc
