[80 B4 2.0 ABK] Czy jest kontrolka świateł mijania?
: 05 cze 2008, 14:44
autor: gw
Czy po włączeniu świateł mijania na desce rozdzielczej powinna świecić się kontrolka bo u mnie zapala się tylko po włączeniu długich i w ogóle jakie kontrolki powinny się świecić po odpaleniu i podczas jazdy.
: 05 cze 2008, 15:37
autor: mariuszekk
Wszystko masz jak najbardziej prawidłowo,a po odpaleniu i podczs jazdy ,żadna kontrolka nie powinna swiecić <ok>
: 05 cze 2008, 19:32
autor: Kokolino
Już gdzieś było o tym pisane. Na któryś rynek ale nie pamiętam już na który były takowe kontrolki. Poszukaj na forum.
P.S. Nie ten dział.
: 05 cze 2008, 21:48
autor: Kubik
kokolino1 pisze:Na któryś rynek ale nie pamiętam już na który były takowe kontrolki.
Na rynek Włoski i w cabrio z tym że nie we wszystkich ta kontrolka jest podłączona.
Mam zegary od cabrio a kontrolkę podłączyłem sam. <ok>
: 06 cze 2008, 22:34
autor: Grzegorzbielsko
Niema kontrolki świateł.
Jeśli masz ABS i Airbag to zwróć uwagę że najpierw powinna zgasnąć kontrolka ABS a po chwili dopiero Airbag. Nie mogą gasnąć równocześnie!! Jeśli gasną razem to niema już poduszki i ktoś podłączył razem te kontrolki :-/ .
: 07 cze 2008, 08:22
autor: Kubik
Grzegorzbielsko pisze:Jeśli masz ABS i Airbag to zwróć uwagę że najpierw powinna zgasnąć kontrolka ABS a po chwili dopiero Airbag. Nie mogą gasnąć równocześnie!! Jeśli gasną razem to niema już poduszki i ktoś podłączył razem te kontrolki :-/ .
A u mnie gasną różnie nie raz razem nie raz osobno i w różnej kolejności. Różnica w czasie to ułamek sekundy. Nie raz po przekręceniu kluczyka czekam a nie raz nie i pewnie stąd te różnice. Błędów nie ma na bank.
: 07 cze 2008, 13:06
autor: IC69
gw, tu masz coś na temat kontrolki świateł mijania :arrow: viewtopic.php?t=1686&start=0
Podczas jazdy, żadna kontrolka nie powinna się świecić.
