[80 B4 ABK] Od czego jest kontrolak CAT ?
: 10 cze 2008, 17:25
autor: szymon22
czy może ktoś mi pomoże i podpowie od czego jest kontolka cat ?
[ Dodano: 2008-06-10, 17:28 ]
Na przyszłość proszę poprawnie tytułować wątki! Tu jest napisane jak: viewtopic.php?t=9608
: 10 cze 2008, 17:46
autor: czarekj
Usterka katalizatora.
Jeżeli masz auto w wersji europejskiej to raczej nie zobaczysz tej kontrolki świecacej.
Ta kontrolka funkcjonuje w autach z dwoma sondami Lambda, które zamontowane są przed i po katalizatorze.
: 10 cze 2008, 17:49
autor: aroslaw
tak troche odchodzac to ja mam zmieniany licznik i u mnie cat jest jako kontrolka cisnienia oleju ...
ale jak masz ori to pewnie cos z katalizatorem ...
: 12 cze 2008, 11:56
autor: bordok76
witam,podlacze sie do tematu u mnie tez jest kontrolka cat po wl. zaplonu i gasnie po odpale silnika.moze licznik byl zmieniany w naszych autach?tam gdzie jest kontolka oleju dodam nie mam wogole oprawki z zarowka :-|
[ Dodano: 2008-06-14, 11:59 ]
dzis sprawdzalem czy czujnik od oleju zamontowany przy samym filtrze oleju,jest sprawny odlaczajac przewod od czujnika i dolaczylem do masy auta zgodnie z pomoca uzytkownikow po wlaczeniu zaplonu lampka cat zaswiecila i u mnie sluzy jako kontrolka oleju jak u kolegi,Aroslawa moglismy miec zmieniane liczniki pozdrawiam
: 11 kwie 2011, 19:44
autor: Veyron
witam, u mnie kontrolka CAT swieci i w miare z narastaniem obrotów przygasa. Dodam ze wymienialem panewke, olej, filte oleju i uszczelke na chlodnicy oleju i od tego czsu świeci. a i jeszcze cisnienie oleju na wskazniku nie miesci sie w skali... nie wie ktoś co morze być przyczyna?
: 11 kwie 2011, 21:16
autor: Szara80tkaTdi
Veyron pisze: cisnienie oleju na wskazniku nie miesci sie w skali
https://audi80.pl/abk-zegar-cisnieni ... t52975.htm
