[B3,B4] Kontrolka oleju.
: 13 cze 2008, 01:48
autor: bordok76
Witam uzytkownikow,po wl,zaplonu nie swieci konrolka oleju,wyjalem zegary jak w opisie na forum i w gornej czesci mam kontrolki plynu hamulcowego oraz chlodzacego a nizej jest okienko oleju ale nie ma tam oprawki przelozylem z oswietlenia tablicy i nic :-( ni swieci.dodam ze w dolnej czesci kontrolek w srodku po wl,zaplonu jest kontr.recznego a po lewej cat i gdy wlaczam sinik cat gasnie,a widzialem u kolegi ze w tym miejscu obok kontr. recznego,jest od oleju moze mam licznik przelozony? :shock: pomozcie niepewnie sie czuje bo kto smaruje ten jedzie pozdrawiam
Na przyszłość proszę nie krzyczeć, zwłaszcza w tytułach wątków. Dziękuję - moderator.
: 13 cze 2008, 11:00
autor: assai
U nie nie świeciła kontrolka-też wyjąłem zegary-okazało się niepotrzebnie -winny był czujnik-obok filtra oleju-brązowy lub niebieski-zdejmij przewód z tego czujnika i dotknij do masy-powinna się kontrolka zaświecić -przy włączonym zapłonie(silnik oczywiście stoi)
: 13 cze 2008, 11:54
autor: bordok76
dziekuje za wskazowki jutro sprawdze i napisze, pozdrawiam
: 13 cze 2008, 13:42
autor: spiczi
Jest jeszcze przekaźnik koło nóg kierowcy, który może mieć wpływ na to czy kontrolka świeci. Tu jest troszke o tym przekaźniku <<klik>>
: 14 cze 2008, 11:52
autor: bordok76
juz sprawdzilem odlaczylem,przewod od czujnika oleju przy samym filtrze i podlaczylem do masy auta,po wlaczeniu zaplonu kontrolka sie zapalila,dziekuje za pomoc a w najblizszym czasie sprawdze z ciekawosci ten przekaznik pozdrawiam uzytkownikow
