[ 80 B4 2.0E Avant] kontrolki licznika i obrotomierz
: 24 cze 2008, 10:31
autor: aro51
Witam wszystkich użytkownikow forum.
Bawiłem sie w swoim audi przy liczniku, bo spalila mi sie zaroweczka od podswietlenia.
Wyjalem licznik, wymienilem zaroweczke wszystko poskladalem do kupy i tu problem,
przestal dzialac obrotomierz i nie pokazuja sie te trzy ikonki w gornym kwadraciku i kontrolka ABS pokazuje sie jedynie od poduchy, ale ta jest podciagnieta osobnym przewodem. Czekam na pomoc. Pozdrawiam
: 24 cze 2008, 13:20
Sprawdź czy dobrze podpiałes wtyczki i czy sa zablokowane w gniazdach.
: 24 cze 2008, 13:38
autor: aro51
Niestety sprawdzalem juz pare razy, do tego wszystkie bezpieczniki tez...
: 24 cze 2008, 13:44
autor: Danek
Podejrzewam, że jeśli wtyczki są dobrze wpięte to zrobiłeś niechcący "bzyk" i spaliłeś bezpiecznik. Niestety nie pamiętam w tej chwili który to ale jest w skrzynce na podszybiu. Mogłeś też uszkodzić ścieżki na płycie głównej zegarów.
: 24 cze 2008, 13:58
autor: Bidon
Kolego Sprawdź Sobie bezpieczniki tu załaczam Ci Fotke Który do czego i Sprawdz przy liczniku przy tej kostce co wsadzasz w licznik czy nie wyciągnął Ci się przypadkeim żaden kabelek albo nie naderwałeś
: 24 cze 2008, 20:18
autor: aro51
Bezpieczniki wszystkie sprawdzilem i niestety zaden nie byl spalony, czy cos moglo sie spalic w liczniku ?
: 24 cze 2008, 23:48
autor: cobra
uszkodzona ścieżka na płycie licznika - prawdopodobnie pęknięcie płyty przy środkowej ikonie w najwyższym rzędzie
gdyby siadł bezp lub nie dochodziłoby napięcie to nie działały by pozostałe wskaźniki
: 25 cze 2008, 09:11
autor: aro51
Da sie to jakos naprawic ?
: 25 cze 2008, 12:02
autor: Matek
Ja polecam poszukanie samej płytki głównej od zegarów i podmianę.
: 25 cze 2008, 12:54
autor: Danek
aro51, trzeba zrobić obejście tej pękniętej ścieżki, np. dolutowując dodatkowy przewód po obu stronach pęknięcia.
: 25 cze 2008, 21:03
autor: aro51
Dzieki wielkie koledzy zawszystkie podpowiedzi jutro rozbiore licznik i jesli uda to go naprawie i napisze. Pozdrawiam
: 24 paź 2008, 17:44
autor: tomek1982
mam pytanie odnośnie prędkościomierza.Raz na jakiś czas nie pokazuje prędkości kilometry nabijająobroty pokazuje a prędkości nie dzisiaj zauważyłem ze jak stukne lekko w szybke od zegaró to prędkościomierz zaskakuje
co może byćprzyczyną ponieważ chciał bym to naprawić tylko nie wiem co
