[B4 ABT +LPG] Nie świeci lampka od ciśnienia oleju
: 26 cze 2008, 17:03
autor: marcinstudio1
Od pewnego czasu lampka od ciśnienia oleju słabo świeciła przy włączonym zapłonie obecnie przestała świecić .Żarówkę w tablicy rozdzielczej wymieniłem i dalej nic.Proszę o radę .
: 26 cze 2008, 18:11
autor: Darecki3037
zdejmij kabelek z czujnika cisnienia oleju przy filtrze i dotknij do masy przy włączonym zapłonie jesli kontrolka zaświeci to czujnik do wymiany. jesli nie to urwany gdzieś przewód w wiązce lub brak styku na linii czujnik deska.
: 27 cze 2008, 19:56
autor: krisch
marcinstudio1 pisze:Od pewnego czasu lampka od ciśnienia oleju słabo świeciła
Zastanawia mnie czemu ona słabo świeciła .... Może to wynik jakiegoś przebicia ? Na twoim miejscu zrobił bym tak jak pisał Darecki3037 , czyli ściągamy kabel od czujnika i sprawdzamy gdzie po drodze ginie masa. Musisz mieć probówkę i sprawdzić przy wejściu kabla do tablicy i przy samej żarówce w tablicy , bo sama tablica też sie może uszkodzić i nie będzie przejścia na obwodzie drukowanym. Acha : pamiętaj że kontrolke podpinamy gdzieś pod + a szukamy masy bo to ona idzie z czujnika.
: 04 lip 2008, 23:38
autor: Fantomas_29
Zrobiło mi sie tez tak zaraz po wymianie oleju. Nagle przestała świecić okazało sie ze był uszkodzony czujnik który mnie kosztował 5 zł. Teraz jest ok.
: 05 lip 2008, 07:35
autor: Solskier
Sprawdz obydwa czujniki wysokiego i nieskiego ciśnienia (niebieki i biały - szary) zmasuj kazdy osobno tak jak radzi Ci kolega Darecki3037, jak nic sie nie zmieni miernik w reke i szukasz po kablach. <ok>
