[B4 ACE]Kontrolka oleju cały czas świeci się
: 28 cze 2008, 09:51
autor: gucio369
Mam taki problem caly czas swieci mi sie kontrolka oleju co to moze byc??? Olej jest.
: 28 cze 2008, 10:00
autor: Solskier
Na poczatek kolego zabierz sie za przeczytanie regulaminu forum - zwłaszcza puknt o nazywaniu tematów. Uzywaj Tagów "[ ]" bo inaczje watki beda leciały do koszta i niczego sie nie dowiesz. Co do problemu, to najprawdopodobniej uwalony jest którys czujnik ciśnienia oleju niebieski badz biały, ewentualnie przerwana wiazka lub problem problem z licznikiem, ale bardziej skup sie na czujnkach i wiazce to w 99% przypadków pomaga. Powodzenia <ok>
: 28 cze 2008, 10:03
autor: foxbat
U mnie pomogło po prostu wyjęcie i włożenie wtyczki na czujniku. A strachu się najadłem jak mi się podczas jazdy zapaliła...
: 28 cze 2008, 10:11
autor: gucio369
a czujnik cisnienia oleju gdzie sie znajduje dokladnie ?? kolo filtra oleju ??
: 28 cze 2008, 10:16
autor: Solskier
Biały czujnik to jest czujnik wysokiego ciśnienia znajduje sie obok filtra oleju, Drugi czujnik jest niebieski i równiez w tym sammy miejscu, chyba ze masz dodatkowe zegary w tedy zamiast niebieskiego bedize dwu stykowa banka.
: 28 cze 2008, 10:20
autor: gucio369
dzieki musze to sprawdzic jesli to nie pomoze to niewiem co jest
: 28 cze 2008, 12:56
autor: Solskier
Jesli to nie pomoze to poszuka sie innej odpowiedzi, w kazdym badz razie sie zrobi bez problemu. <ok>
