[B4 ABK 92/93] wskaznik rezerwy paliwa
: 06 lip 2008, 10:32
autor: beneq
Czy w B4 2.0 abk zapala sie kontrolka rezerwy paliwa? bo u mnie oproznilem prawie caly bak i nic sie nie zapalilo
Wiem ze w b4 1.9tdi z tego samego roku kontrolka zapala sie w centralnej czesci licznika, cos u mnie bedzie nie tak, czy to moze zalezne jest od wersji licznika? dodam jeszcze ze licznik mam sprawny i inne kontrolki mi swieca bez problemu.
: 06 lip 2008, 11:19
autor: Mobilek
beneq pisze:cos u mnie bedzie nie tak, czy to moze zalezne jest od wersji licznika?
Wszystko u Ciebie jest tak jak powinno i tak jak się domyślasz, jeżeli w liczniku masz zamontowany moduł zwany Auto Check , to będzie Ci wyświetlał komunikaty o niskim stanie paliwa w centralnej części licznika, Mini Check, który zapewne posiadasz w swoim liczniku takiej funkcji nie ma.
Nie myli się tylko ten co nic nie robi
: 06 lip 2008, 11:47
autor: Solskier
Dokładnie rezerwa jest tylko w wpdku modułu Auto Checka inaczje o rezerwie zapomnij <ok>
: 07 lip 2008, 01:20
autor: yawor
Mobilek pisze:Auto Chick
Przepraszam za offtop, ale nie mogę się powtrzymać
. Auto Chick to do automatycznego wyrywania lasek ?
: 07 lip 2008, 07:09
autor: ponczo
yawor pisze:Auto Chick to do automatycznego wyrywania lasek ?
:lol:
beneq - u mnie jest podobnie... mogę wyjeździć paliwo do zera i nic się nie zapali. Jeśli chcesz mieć kontrolkę rezerwy to nie pozostaje nic innego jak ją zrezać :mrgreen:
: 07 lip 2008, 18:16
autor: beneq
dzieki
W sumie to mi to do niczego potrzebne nie jest, ale wolalem sie zapytac czy wszystko jest ok. A i jeszcze w zwiazku z tym mam male pytanko - jak wzkaznik zaczyna zjezdzac na czerwone pole to w baku ile zostalo paliwa? 8 litrow?
: 08 lip 2008, 00:12
autor: ponczo
beneq pisze:jak wzkaznik zaczyna zjezdzac na czerwone pole to w baku ile zostalo paliwa? 8 litrow?
Wg. moich obliczeń to każda czerwona kreseczka to około 5 litrów, pierwsza biała to 25 a środkowa 35... Możliwe że mylne są moje obliczenia :mrgreen:
: 08 lip 2008, 07:53
autor: Solskier
ponczo pisze:beneq napisał/a:
Ile zostaje to zalezy jak ustawiona jest rezerwa <ok>
: 08 lip 2008, 09:20
autor: ponczo
Solskier pisze:Ile zostaje to zalezy jak ustawiona jest rezerwa <ok>
Słuszna uwaga <ok> Poprawię się:
Ja mam ustawioną rezerwę tak - wskazówka opada na czerwoną kreskę
w zbiorniku jest około 15 litrów
: 11 wrz 2008, 18:14
autor: beneq
A jak wymienie sam "srodek" w liczniku na taki z "Auto Check'iem" to juz wszystko bedzie ok? czy trzeba cos jeszcze przerabiac?
Czy moze bardziej oplaci sie wymiana calego licznika z Auto Check? szczegolnie ze mam maly problem z nim bo sie zacina...
: 12 wrz 2008, 08:00
autor: Mobilek
beneq pisze:A jak wymienie sam "srodek" w liczniku na taki z "Auto Check'iem" to juz wszystko bedzie ok? czy trzeba cos jeszcze przerabiac?
Trzeba przerobić instalację (wyprowadzić przewody z modułu do czujników) ale ten temat był na forum dość dokładnie wyjaśniony wystarczy użyć opcji szukaj.
beneq pisze:Czy moze bardziej oplaci sie wymiana calego licznika z Auto Check?
Za cały licznik z auto checkiem na Allegro trzeba wydać około 300 zł, a sam moduł widziałem za 80 zł więc musisz sam ocenić co dla Ciebie jest bardziej opłacalne.
: 12 wrz 2008, 08:31
podłaczenie AC jest bardzo proste wytarczy podpiąc 3 kabelki i 2 zmasowac i bedzie działać, wszystko jest opisane w dziale warsztat rezanie AC/BC autorstwa Solskiera
: 12 wrz 2008, 10:21
autor: Oofol
Ja mam rezerwy 12l..
Mi też wybaczcie odnośnie Auto Chick...
viewtopic.php?t=20444#206904
