[80 B4 ABT] Niebieska kostka do licznika prośba o opis
: 20 lip 2008, 22:56
autor: kuropatnik
Czy ktoś z szanownych kolegów ma może opis tej kostki czyli który kabelek i w jakim kolorze do którego pinu w kostce. Szczególnie chodzi o dwa kabelki czarno-niebieski i biało-żółty które u mnie nie wchodzą do kostki tylko dyndają sobie obok z przyczepioną żarówką jak do kontrolek. W którym miejscu powinienem tę żarówkę wetknąć w tablicę - nie mam zielonego pojęcia. Gdyby ktoś coś wiedział na ten temat to proszę o cenne porady.
: 21 lip 2008, 06:18
autor: czarekj
Ta żaróweczka z oprawka i kabelkiem jest od AIRBAG. Na płycie głównej licznika powinno być na nią miejsce. Przed włożeniem żarówki sprawdź czy jest sprawna, żebyś sie nie narobił.
: 21 lip 2008, 10:08
autor: kuropatnik
Faktycznie jest na nią miejsce. Żarówka jest sprawna. Nawet jak dla mnie za sprawna bo gaśnie długo po odpaleniu silnika co zdaje się oznacza, że mam problem z poduszką i będę musiał się vagiem posłużyć. Dzięki Czarek!
: 21 lip 2008, 14:24
autor: czarekj
Nie podłączaj VAG-a, na razie nie trzeba. Po kilkudziesięciu uruchomieniach czas świecenia lampki się unormuje. Ważne aby gasła.
